隐藏目录
表格和材料明细表中的方程式
您可以使用不同的方法指定方程式的计算:
  • 使用材料明细表中内置列标题的文字字串,可指定数学表达式。在方程式中应使用单引号(例如 'ITEM NO.''ITEM NO.'*'QTY.')。
    材料明细表的内置列标题包括项目号数量零件号
  • 在方程式中使用自定义属性。当您选择自定义属性时,它将出现在方程式的单反引号中(例如`价格`)。
  • 在列标题项目的前面使用 # 符号(例如 #'PART NUMBER')。该句法忽略计算中的非数字文字。如果您不使用该句法,且项目包含非数字字符,则值将显示为 0.0
  • 在双引号中键入不表示列标题的常规文字字串(例如 "$")。
  • 如果条件为真,IF 函数将返回一个值;如果条件为假,则返回其它值。使用分号指定 IF 函数,以分隔 IF 函数的输出结果,如下所示:
    IF(test_condition; value_if_test_condition_true; value_if_test_condition_false)
    例如:
    方程式:
    IF('DESCRIPTION'<>""; 'DESCRIPTION'; "-")
    结果:
    DESCRIPTION 值(如果不为空)或 "-"。
    您可以在 IF 函数中使用测试条件的条件运算符:
    符号 说明 范例
    = 等于 'Description' = ""(说明属性为空)
    > 大于 'Qty.' > 2
    < 小于 `长度` < 2
    <= 小于或等于
    >= 小于或等于
    <> 不等于 'DESCRIPTION'<>""(说明属性不为空)
  • 总和平均计数最大最小对表格的单元格条目进行运算。例如,Ave(A1,A5) 显示单元格 A1 和 A5 条目的平均值。
  • 您可以使用分号句法和单元格编号表示行或列的运算。例如,SUM(A1:A5) 可计算单元格 A1 到 A5 中值的总和。
  • 您可以将 *+/- 分别用于乘法、加法、除法和减法。
页面:   表格和材料明细表中的方程式
