在以后将尺寸更改到 90° 以外的其它尺寸将会与几何关系冲突。为防止这类潜在冲突,软件使草图过定义,从而要求您删除尺寸,使尺寸成为从动,或者删除几何关系。
另外,在存在冗余几何关系时解出冲突更困难。您得删除垂直几何关系及相邻水平或竖直几何关系。SketchXpert 功能显示所有可能的解决办法。
回到页首
单击 单击 (装配体工具栏)来显示装配体统计。
返回顶部
当您配合到分析曲面时,有效的解是配合到分析曲面的虚拟延伸部分。 零部件可能不会按您预期所移动。
若想尝试取得所需配合,尽量将零部件移到正确的位置。
否。
您可按任何顺序应用约束。
是。
在配合 PropertyManager 中,在选项下选择只用于定位。零部件会移至配合所定义的位置,但不会将配合添加到 FeatureManager 设计树中。您可通过拖动零部件或为之添加另一配合而将零部件从其位置移开。
该选项可避免潜在配合错误,因为配合实际上没应用到模型。
返回到主页
在 FeatureManager 设计树中,在配合文件夹中用右键单击一个配合,然后选择删除或压缩。
如果无红色错误存在,黄色 通常只表示冗余距离配合。黄色错误也可由固定零部件引起。使用 MateXpert 来诊断问题并删除冗余配合。
红色 = 违背配合。 零件没处于配合所指定的位置中。 另外一个原因可能是配合因为实体之一(面、边线、基准面等)不再位于模型中而悬空。 先调查红色的错误。
黄色 = 配合已满足,但另一配合(通常红色)正尝试以将违背该配合的方式移动零件。另一原因可能是此为距离配合,对于装配体中的其它配合冗余。
范例:
左右零部件为固定。蓝色零部件浮动。重合配合,灰色块和蓝色块之间存在(重合配合1)。
在添加另一个重合配合时,蓝色块和橙色块之间存在(重合配合2)。
重合配合2 显示红色 配合错误,因为零件不能按该配合要求所移动。
重合配合1 显示黄色 配合错误,因为红色 配合错误正尝试移动灰色和蓝色零部件,违背了 重合配合1。
(+) = 过定义
存在有冲突或冗余过定义配合。删除或编辑导致此问题的配合。最好是一出现过定义配合就进行修正。
(?) = 无解
SolidWorks 软件不能解出配合几何关系。考虑删除配合,将零部件移动以靠近所需解,添加更多配合,或者更改配合方案。
修复取决于错误的类型。使用搜索或查找目录的“配合”部分,来查找关于配合错误类型以及关于工具的帮助主题(如 MateXpert、配合标注和查看配合错误),以帮助识别和解决配合问题
只有适用于当前选择的配合才可供使用。例如,您不能为平面制作重合配合。
使用 MateXpert 来识别冗余配合。
您不能清除所有冗余配合。使用 MateXpert 来识别冗余配合。
如果您已正确设置配合,则不应发生这种情况。检查配合设置以确定它正确定义您的设计意图。使用搜索或查找目录的“配合”部分,来查找关于生成配合时使用的最佳实践的帮助主题。如果问题仍存在,请向技术支持部门报告。
使用镜像零部件 PropertyManager 生成可保留零部件之间配合的镜像装配体零部件。此 MirrorComponent 特征保持镜像零部件与源零部件关于镜像基准面的相对位置。无需其它配合来约束镜像零部件。
如果您要将不同的配合应用于镜像的零部件,请用右键单击 MirrorComponent 特征,然后单击解散镜像零部件特征。然后就可以移动和旋转零部件,并为它们应用配合。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2014 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
