隐藏目录
大型设计审阅中的 CommandManager
CommandManager 中的“大型设计审阅”选项卡提供对命令的访问,当您以大型设计审阅模式打开装配体时可以使用这些命令。
要以“大型设计审阅”模式打开一个装配体:
单击 打开 Tool_Open_Standard.gif(“标准”工具栏)或 文件 > 打开。 在对话框的 模式 中选择 大型设计审阅
tool_AddWalk-through_View.gif 添加走查 让您可以浏览装配体,生成所操控内容的视频,并保存视频。
Tool_Section_View.gif 剖面视图 以您指定的基准面切除的样式显示模型。您可以将三个标准基准面中的一个或多个添加到模型的剖面。
Tool_Measure_Tools.gif 测量 测量装配体中顶点、边线和面之间的距离。
tool_TakeSnapshot_View.gif 照快照 捕获图形区域的状态,与自定义命名视图相似,并将它保存在管理器窗格 DisplayManager 选项卡 捕捉DisplayManager_tab.gif特征中。与自定义命名视图不同,如果某些零件在照快照时已隐藏,则当返回该快照时这些零件始终为隐藏。
tool_SelectiveOpen_LargeDesignReview.gif 选择性打开 供您选择要完全装入的零部件。其它零部件不加载且变为隐藏。软件退出大型设计审阅。
tool_SelectiveOpenInLW_LargeDesignReview.gif 以轻化选择性打开 供您选择要轻化装入的零部件。其它零部件不加载且变为隐藏。软件退出大型设计审阅。
tool_SetAllResolved_LargeDesignReview.gif 设定所有为还原 完全加载所有零部件,退出大型设计审阅。
tool_SetAllLW_LargeDesignReview.gif 设定所有为轻化 轻量级加载所有零部件,退出大型设计审阅。
tool_Set_Transparency_View.gif 过滤修改的零部件 供您调整未更改零部件的透明度。在启用过滤修改的零部件后,您在单独的窗口中编辑和保存零部件,装配体窗口中已更改的零部件保持不透明状态,而未更改的零部件变为透明。
过滤修改的零部件仅当修改一个或多个零部件时可用。
Tool_AssemblyXpert_Tools.gif AssemblyXpert 报告装配体统计信息,例如零部件数量和类型、装配体层次关系深度等(AssemblyXpert 诊断测试在大型设计评审中不可用。)
Tool_Options_Standard.gif 选项 提供对系统选项对话框的选项选项卡的访问。(文档属性选项卡在大型设计审阅中不可用。)
页面:   大型设计审阅中的 CommandManager
