您可以将 Adobe®Illustrator® 文件输入到 SolidWorks 并将 SolidWorks 模型和工程图输出到 Adobe Illustrator 文件。
图形对象输入为轮廓形状,文字对象会输入为 SolidWorks 文字对象。零件和装配体模型作为位图图象输出。
要将 Adobe Illustrator 文件输入到 SolidWorks 中,您的系统上必须安装有版本 CS3 或以上。
您可通过剪贴板将 SolidWorks 零件、装配体、草图及工程图视图复制到 Adobe Illustrator 中。
功能
- 当输入 Adobe Illustrator 对象时,它将出现在“前视”基准面上。您可以将对象复制到其他基准面上。
- 您可以输入 Adobe Illustrator 对象到 SolidWorks 零件文件,但不能输入到装配体草图。
典型用途
- 映射至基准面并跟踪至产品模型样式特性的产品概念草图。
- 放置在产品面上用于逼真渲染的贴图。
- 在 SolidWorks 建模命令中使用的徽标,用于将产品徽标放置在零件几何体中。
- 拉伸到零件几何体中的产品标签(如电气特性或使用说明)。
- 要输入 Adobe Illustrator 文件,请单击 打开
(标准工具栏)或 ,然后为 Adobe Illustrator (*.ai) 选择 文件类型。
- 要输出 Adobe Illustrator 文件,请单击,然后选择 Adobe Illustrator (*.ai) 作为文件类型。
- 要将 SolidWorks 数据复制到剪贴板以便粘贴到 Adobe Illustrator,请单击 。
您可以将以下项目复制到剪贴板以便粘贴到 Adobe Illustrator:
- 一个或多个所选工程图视图
- 零件或装配体中的一个或多个所选面或零部件
当您将剪贴板数据粘贴到 Adobe Illustrator 时,不会显示上色。 要将上色模型导出至 Adobe Illustrator,请遵循步骤 2 中的程序。
