Skrýt obsah
Práce se správci PropertyManager Blok
Zvolený nástroj Blok vygeneruje obsah pro každý PropertyManager týkající se bloků.
Postup otevření jednoho ze správců PropertyManager Blok:
Vytvořte nebo vložte bloky, případně upravte existující blok.
Entity bloku
Tato funkce dokáže identifikovat entity, které patří do bloku.
Tool_Make_Block_Block.gif Vytvořit blok Vyberte jednu nebo více entit skici v grafické ploše a vytvořte blok.
Tool_Add-Remove_Block.gif Přidat/odstranit blok Vyberte stávající skicu, která obsahuje bloky a přidejte nebo odeberte entity skici, které patří do daného bloku.
Místo vložení
Určuje bod vložení, za který můžete při přetahování uchopit blok při jeho vkládání do skici. Místem vložení může být například středový bod entity skici. Otočení nebo změna měřítka bloku se provádí kolem místa vložení.
Bloky k vložení
Tato funkce vloží bloky do aktivních skic. Pokud skica obsahuje bloky, budou tyto uvedeny pod položkou Otevřít bloky. Do aktuální skici můžete vložit více kopií stávajících bloků nebo vyhledat jiné existující bloky.
Procházet Tato funkce vyhledá bloky k vložení.
Vytvořit odkaz na soubor Tato funkce připojí blok k externímu souboru bloku a zabrání úpravám aktuální instance daného bloku. Ostatní instance bloku, který vložíte do aktuální skici, budou mít stejné funkce.
Existující vazby
Zobrazí se všechny vztahy mezi aktuálním blokem a ostatními entitami skici. Ostatní entity skici nemusí být bloky. V položce Existující vztahy nejsou uvedeny případné vztahy mezi aktuálním blokem a vnořenými bloky.
Definice
Upravit Pokud je zrušen výběr položky Vytvořit odkaz na soubor, můžete po klepnutí upravit aktuální instanci bloku.
Procházet Je-li vybrána položka Vytvořit odkaz na soubor, můžete po klepnutí na tuto položku vyhledat blok, na který se má odkazovat.
Parametry
Můžete určit měřítko a úhel. Bloky budou vloženy s měřítkem a úhlem, s nimiž byly uloženy.
scale_entities.png Měřítko Určete hodnotu pro změnu velikosti bloku vzhledem k aktuální skice.
PM_angle.gif Úhel Nastavte hodnotu změny úhlu, pod nímž byl blok vložen.
* Povinné
Stránka:   Práce se správci PropertyManager Blok
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
