Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
PropertyManager Ajouter un événement (constant)
Le PropertyManager Ajouter un événement (constant) vous permet de définir un événement à amplitude constante pour une étude de fatigue.
Vous pouvez configurer un événement de fatigue basé sur un seul cas de chargement, ou plusieurs scénarios de chargement issus de plusieurs études de référence. Les chargements de fatigue peuvent se référer à une ou plusieurs études statiques, ou à un pas de simulation précis d'une étude non linéaire ou dynamique linéaire en fonction du temps.
Charger
noofcycles.png Nbre de cycles Définit le nombre de cycles associés à cet événement.
Type de chargement
Définit le type de chargement de fatigue pour déterminer les pics de contrainte et par conséquent la contrainte alternée. Contrainte alternée = |contrainte maximale - contrainte minimale|/2, où | | dénote la valeur absolue.
Complètement inversé (LR=-1)
Un événement de fatigue repose sur une étude de référence. Tous les chargements et par conséquent les composantes de contrainte, dans l'étude de référence changent d'amplitude proportionnellement, de leurs valeurs maximales (spécifiées par l'étude de référence) à zéro.
Base zéro (LR = 0).
Ratio de chargement
Un événement de fatigue repose sur une étude de référence. Tous les chargements et par conséquent toutes les composantes de contrainte dans l'étude de référence changent leur amplitude proportionnellement de leur valeur maximale (Smax) à une valeur minimale définie par R*Smax, où R représente le ratio de chargement. Un ratio négatif indique l'inversion de la direction du chargement.
  • Ratio de chargement loadratio.png . Entrez un ratio de chargement.
    Les chargements de fatigue sont dits proportionnels lorsque les directions des contraintes principales pour chaque nœud sont identiques pour toutes les études de référence que vous utilisez dans la définition des événements de fatigue. Dans tous les autres cas, les chargements de fatigue sont dits être non-proportionnels.
Trouver les valeurs extrêmes du cycle
Un événement de fatigue est basé sur plusieurs scénarios de chargement. Le programme calcule les contraintes alternées pour chaque nœud en tenant compte de la combinaison des pics des différents chargements de fatigue. Ensuite, il détermine la combinaison de charges qui produit la plus grande fluctuation de contrainte.
Les chargements de fatigue peuvent se référer à une ou plusieurs études statiques, ou à un pas de simulation précis d'une étude non linéaire ou linéaire dynamique en fonction du temps.
Association d'études Définit les études de référence.
Non.
Compteur d'études.
Sélectionnez Trouver les valeurs extrêmes du cycle pour continuer de définir jusqu'à 40 cas de chargement. Double-cliquez dans la cellule No. pour ajouter une ligne. Toutes les études doivent avoir le même maillage.
Etude.
Définit l'étude de référence. Cliquez dans cette cellule pour sélectionner une étude dans le menu déroulant. Comme étude de référence, vous pouvez sélectionner une étude statique ou des contraintes dans un pas de simulation précis d'une étude non linéaire ou dynamique linéaire.
La liste des études inclut uniquement les études associées à la configuration active.
Echelle.
Ce facteur d'échelle vous permet de définir un événement de fatigue en fonction de l'étude de référence avec des chargements mis à l'échelle. Comme l'étude est linéaire, le programme se sert de ce facteur pour mettre les contraintes à l'échelle. Vous ne pouvez pas changer l'échelle de chargements définis dans une étude non linéaire.
A titre d'exemple, si l'étude de référence présente un chargement de pression de 50 psi appliqué à une face et que vous voulez définir un chargement de fatigue basé sur 150 psi sur la même face, vous devez saisir un facteur d'échelle de 150/50 = 3. Le programme multiplie les résultats de contrainte de l'étude de référence par ce facteur pour calculer les valeurs de contrainte à utiliser dans le calcul des contraintes alternées.
Pas.
Définit le pas de simulation pour l'étude non linéaire ou dynamique linéaire de référence. Le programme utilise les résultats de contrainte de ce pas précis pour calculer les contraintes alternées.
Vous pouvez utiliser la même étude pour définir plusieurs événements de fatigue.
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Ajouter un événement (constant)
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
