Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
PropertyManager Ajouter un événement (variable)
Le PropertyManager Ajouter un événement (variable) vous permet de définir un événement à amplitude variable pour une étude de fatigue. Vous pouvez définir plusieurs événements de fatigue pour une étude de fatigue. Un événement de fatigue à amplitude variable se réfère à une ou plusieurs études statiques, ou à un pas de simulation précis pour une étude non linéaire ou dynamique linéaire en fonction du temps.
Charger
  Obtenir courbe Ouvre la boîte de dialogue Courbe historique du chargement dans laquelle vous définissez les données de courbe. Vous pouvez définir la courbe manuellement ou charger un historique prédéfini.
La bibliothèque de courbes Simulation comprend des exemples de courbes historiques du chargement provenant de SAE.
  Affichage Trace un diagramme de la courbe de l'historique du chargement.
Association d'études Définit l'étude statique de référence.
Non.
Compteur d'études. Une seule étude est autorisée pour chaque événement à amplitude variable.
Etude.
Cliquez dans cette cellule pour sélectionner une étude dans le menu déroulant. La liste des études inclut uniquement les études associées à la configuration active.
Le programme emploie la théorie linéaire. Les résultats de mise à l'échelle ne sont pas valides si l'étude statique inclut des effets non linéaires (contact ou grands déplacements, par exemple).
Echelle.
Ce facteur d'échelle traduit les relations entre les amplitudes de la courbe de l'historique du chargement variable et le chargement inclus dans l'étude. Vous ne pouvez pas changer l'échelle de chargements définis dans une étude non linéaire.
Par exemple, si la mesure des amplitudes est exprimée en volts, le facteur d'échelle doit faire correspondre les volts et le chargement.
Si le modèle est soumis à plusieurs chargements, définissez plusieurs études et attribuez un chargement à chaque étude. Vous pouvez alors définir un événement pour chaque cas de chargement sur la base du facteur d'échelle approprié.
Option
  Nombre de répétitions.
Répète les données de courbe conformément à la fréquence spécifiée.
Exemple :
Nombre de répétitions = 1 Nombre de répétitions = 3
  Instant de début de l'événement.
Cette entrée permet de chronométrer les divers événements sélectionnés. Cette entrée est ignorée si vous définissez un seul événement pour l'étude.
Exemple :
Instant de début de l'événement = 0 Instant de début de l'événement = 50
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Ajouter un événement (variable)
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
