Masquer le sommaire
Dessin
Vous pouvez dessiner en 2D dans les documents de mise en plan SolidWorks grâce aux outils d'esquisse, de cotation et d'annotation.
Voici certains concepts à considérer:
Entités d'esquisse Dans les documents de mise en plan SolidWorks, comme dans les documents de CAO 2D, vous pouvez ajouter des entités d'esquisse (lignes, cercles, rectangles, etc.) à n'importe quel moment. Vous pouvez créer vos propres styles de lignes à l'aide des calques, des outils Format de ligne ou des options de style de ligne.
Vues de mise en plan Vous pouvez ajouter des entités d'esquisse et des annotations à la feuille de mise en plan ou aux vues de mise en plan. Les vues de mise en plan vous permettent de déplacer et de mettre à l'échelle tous les objets dans la vue, en une seule opération. Vous pouvez insérer des vues vides sur des feuilles de mise en plan pour contenir des entités d'esquisse.
Normes Les entités d'esquisse suivent la norme spécifiée dans Outils > Options > Propriétés du document > Norme d'habillage . Les objets tels que les flèches de cotes, les tolérances, l'affichage des annotations, etc. sont générés en fonction de la norme, mais vous pouvez aussi les éditer manuellement (choisir un style de flèche différent, par exemple).
Fonds de plan Les modèles de mise en plan SolidWorks contiennent des fonds de plan de mise en plan. Vous pouvez les éditer et les enregistrer. Vous pouvez également utiliser un modèle sans fond de plan et créer votre propre fond de plan ou importer un bloc de CAO 2D (un cartouche, par exemple).
Grille Pour afficher une grille, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Afficher la grille. Spécifiez l'espacement de la grille et les paramètres de l'aimantation dans Outils > Options > Propriétés du document > Grille/Aimanté .
Cotations Dans SolidWorks, les cotes contrôlent la géométrie. L'entité d'esquisse ou l'élément du modèle doit être en accord avec sa cote. Vous ne pouvez esquisser une entité d'esquisse d'une taille donnée et afficher une cote d'une taille différente. Vous pouvez néanmoins mettre à l'échelle les entités dans une feuille ou une vue de mise en plan.
Relations Les relations (horizontales, concentriques, tangentes) contrôlent également la géométrie. Certaines relations sont inférées pendant que vous esquissez. Vous pouvez ajouter, afficher et supprimer des relations. Pour empêcher les relations automatiques, appuyez sur la touche Ctrl pendant que vous esquissez ou désactivez l'option Relations automatiques dans Outils > Options > Options du système > Esquisse > Relations/Aimantation .
Annotations La plupart des annotations fonctionnent avec les entités d'esquisse de la même façon qu'elles fonctionnent avec les mises en plan dérivées de modèles en 3D, à l'exception des symboles pour le perçage et des bulles automatiques. Les bulles simples et les bulles empilées apparaissent avec des points d'interrogation que vous pouvez remplacer par un texte personnalisé. Vous pouvez importer les cotes et les tolérances créées avec DimXpert pour les pièces dans les mises en plan.
* Requis
*Courriel:
Page:   Dessin
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
