- Systèmes de coordonnées
SolidWorks utilise un ensemble de systèmes de coordonnées avec des origines. Un document de pièce contient une origine de départ. Lorsque vous sélectionnez un plan ou une face et ouvrez une esquisse, une origine est créée dans l'alignement du plan ou de la face. Une origine peut être utilisée comme point d'ancrage des entités d'esquisse et elle permet de mieux visualiser la perspective des axes. Un trièdre de référence vous indique les axes X, Y et Z dans les documents de pièce et d'assemblage.
- Plans
Par défaut, SolidWorks fournit les plans suivants : Face, Dessus et Droit. Les orientations (Face, Dessus, Droite, etc.) correspondent à ces plans. Les plans sont utilisés pour esquisser et créer la géométrie pour les fonctions.
- Méthodes de sélection
- Informations fournies par le pointeur
Dans SolidWorks, le pointeur change de forme pour indiquer le type d'objet sélectionné (un sommet, une arête ou une face, par exemple). Dans les esquisses, le pointeur indique les relations telles que les extrémités, les points milieu, les intersections et les types d'entités telles les lignes, les rectangles et les cercles.
- Grille et Aimanté
SolidWorks permet de s'aligner au vol sur la géométrie d'esquisse. Par exemple, lorsque le pointeur approche de l'extrémité d'une ligne, il change de forme de façon à ce que vous reconnaissiez l'extrémité et puissiez la sélectionner.
- Faire glisser
Dans le logiciel SolidWorks, vous pouvez déplacer des entités d'esquisse en les sélectionnant et en les faisant glisser. Vous pouvez également étirer des entités d'esquisse en les faisant glisser. Par exemple, sélectionnez une ligne et faites glisser une de ses extrémités ou sélectionnez le sommet d'un rectangle et faites-le glisser pour étirer le rectangle.
- Orientation
La barre d'outils Vues standard de SolidWorks et la barre d'outils déroulante associée contiennent les orientations suivantes : Face, Arrière, Dessus, Dessous, Droite, Gauche, Isométrique, Trimétrique et Dimétrique. Normal à signifie normal (perpendiculaire) au plan d'esquisse ou au plan sélectionné.
