En cas d'échec du maillage, le logiciel affiche un message et s'arrête sauf lorsque l'option de maillage Essais automatiques est active. Un utilitaire de diagnostic d'erreur permet de localiser et de résoudre les problèmes de maillage volumique.
Le maillage d'un composant volumique consiste en deux phases principales. Lors de la première phase, le mailleur place des nœuds sur les limites. Cette phase est appelée maillage surfacique. Si cette première phase réussit, le mailleur procède à la seconde phase en créant des nœuds à l'intérieur du volume, puis remplit celui-ci avec des éléments tétraédriques et place les nœuds médians. Les nœuds médians ne sont positionnés que si l'option de haute qualité de maillage est sélectionnée dans la boîte de dialogue Options de maillage. Une erreur peut survenir au cours de l'une des deux phases.
Le PropertyManager Diagnostic d'échec affiche la liste des composants et met en surbrillance ceux qui présentent un problème. Pour chaque composant, il affiche la liste des faces et des arêtes qui sont à l'origine du problème.
Cliquez sur pour identifier la géométrie non valide du modèle.
