Palier
Statique, flambage, fréquentielle et dynamique
Faces cylindriques et arêtes de coque circulaires
S/O
Rigide ou flexible (raideurs latérale et axiale)
Boulon
Statique et non linéaire
Faces de boulons, faces d'écrou et faces cylindriques des trous. Les entités peuvent provenir d'un ou plusieurs composants différents.
Pour une liaison de type boulonné à une paroi, sélectionnez un plan de référence.
Module d'élasticité et coefficient de Poisson d'un matériau de boulon et diamètre de tige.
Cordon de soudure
Groupe1: Face d'une coque ou d'un corps de tôlerie
Groupe2: Face d'une coque, d'un corps de tôlerie ou d'un corps volumique
S/O
Matériau pour l'électrode avec une résistance de la soudure prédéfinie
Appui élastique |
Statique et de flambage
Faces de corps volumiques d'une pièce ou d'un assemblage
S/O
Raideurs normale et tangentielle
Charnière
Statique, flambage, fréquentielle, dynamique et non linéaire
Deux sommets ou points de référence à partir de composants différents
Points de référence
S/O
Picot
Faces cylindriques coaxiales (entières ou partielles) et arêtes de coques. Les entités peuvent provenir d'un ou deux composants différents.
S/O
Raideur axiale si l'axe peut subir une translation et raideur tangentielle si l'axe peut tourner.
Rendre rigide
Faces de corps volumiques de différents composants.
S/O
S/O
Soudures par points |
Deux faces de coque ou une face de corps volumique et une face de coque.
Points de référence
Diamètre de soudure par points
Ressort
Faces planes parallèles et faces cylindriques concentriques appartenant à des composants différents. Deux sommets ou points de référence appartenant à un ou deux composants différents. Pour les études non linéaires, vous pouvez seulement sélectionner des sommets ou points de référence pour définir un ressort.
Points de référence pour ressort point à point
Ressort-Amortisseur
Modale en fonction du temps
Points de référence
Raideur axiale, latérale et en rotation et coefficient d'amortissement visqueux
