Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Création de sections valides pour une symétrie circulaire
La contrainte de symétrie circulaire est appropriée pour les simulations de modèles où la géométrie, les déplacements imposés et les conditions de chargement sont répétés dans une répétition cyclique avec une référence à un axe central.
Pour configurer votre modèle pour l'application de déplacements imposés de symétrie circulaire, vous devez créez un enlèvement de matière (ou une fonction d'enlèvement de matière dans un assemblage) pour générer une section du modèle qui peut être répétée dans une répétition cyclique autour d'un axe central de révolution. Une section d'enlèvement de matière valide génère une pièce complète, lorsqu'elle est répétée avec une fonction de répétition circulaire avec espacement constant et qu'il n'y a pas de discontinuité ni d'interférence entre les sections. Vous ne pouvez pas appliquer un déplacement imposé de type symétrie circulaire à une section non valide.
Exemple: Rotor à sept pales
Découpez le modèle pour générer une section appropriée correspondant à un septième du modèle d'origine.
Puisque la géométrie, les déplacements imposés et les chargements sont répétés de manière cyclique autour de l'axe central de la turbine, le déplacement imposé de symétrie circulaire est approprié pour une simulation exécutée sur une section d'enlèvement de matière représentative de la turbine.
L'esquisse de l'enlèvement de matière extrudé possède deux arcs de rayon égaux croisant l'axe central et l'arête extérieure du modèle. La position des deux arcs par rapport au modèle et le rayon de l'arc sont ajustés de sorte que l'enlèvement de matière englobe entièrement une section du modèle égale à un septième du modèle d'origine. L'angle entre les points sur chaque arc situé à la même distance de l'axe central est de 51,43 degrés (divisible par 360 degrés 360/7).
Extruder l'esquisse permet de créer une section d'enlèvement de matière valide pour la symétrie circulaire. Appliquez des déplacements imposés de symétrie circulaire aux faces coupées. L'application de déplacements imposés de symétrie circulaire à une section valide permet de créer un rendu de l'ensemble du modèle.
* Requis
*Courriel:
Page:   Création de sections valides pour une symétrie circulaire
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
