Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Symétrie circulaire
La symétrie circulaire permet d'analyser un modèle doté de répétitions circulaires autour d'un axe en modélisant un segment représentatif. Le segment peut être une pièce ou un assemblage. La géométrie, les déplacements imposés et les conditions de chargement doivent être similaires pour tous les autres segments (avec répétitions cycliques) constituant le modèle. Les turbines, ventilateurs, volants-moteurs et rotors peuvent généralement être analysés par une symétrie circulaire.
Dans le PropertyManager Appui sous Avancé, sélectionnez Symétrie circulairePM_icon_circular_symmetry.
Le déplacement imposé Symétrie circulaire peut être appliqué uniquement pour une étude statique.
Vous définissez la symétrie circulaire pour deux sections coupées avec la même zone et la même forme. Le nombre de segments qui sont répétés autour de l'axe de révolution de la symétrie devrait être un nombre entier, qui est le résultat de (360o /angle de symétrie).
Entités sélectionnables
Sélection (face)
Les faces sur les sections coupées. Les faces devraient être similaires en forme et en zone et peuvent être non planes. L'angle entre les deux faces doit être divisible par 360o.
Une géométrie plus complexe peut nécessiter une section d'enlèvement de matière avec des faces non planes qui croisent l'axe. La section doit être en créée de telle façon que si la section est répétée à l'aide d'une répétition circulaire avec espacement constant, la géométrie résultante forme une pièce complète sans discontinuité ni interférence entre les sections.
Tool_Axis_Reference_Geometry.gifTool_Axis_Reference_Geometry.gif Axe de révolution pour la symétrie. L'axe de symétrie doit se trouver à l'intersection des deux plans sélectionnés.
Les nœuds sur les sections coupées opposées ayant des positions relatives similaires se déplacent de la même manière.
Par exemple, les emplacements représentés par des points de même couleur dans la figure se déforment de la même manière. Si les chargements tangentiels sont appliqués, les sections coupées avec symétrie circulaire peuvent se déformer perpendiculairement à leurs plans.
Si les chargements sont tels que les sections coupées peuvent se déformer perpendiculairement à leurs plans, utilisez la Symétrie circulaire. Si le modèle comprend une répétition circulaire et que les chargements sont tels que les sections coupées ne peuvent se déformer perpendiculairement à leurs plans, vous pouvez utiliser une répétition représentative et appliquer des conditions de Symétrie à la section coupée.
Exemple
Il y a six branches dans la pièce. Un angle de coin de 60 degrés (360/6) centré sur une des branches produit une section appropriée pour la symétrie circulaire. Appliquez une symétrie circulaire aux faces coupées.
* Requis
*Courriel:
Page:   Symétrie circulaire
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
