Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Format de fichier externe pour les données de la courbe
  1. Le fichier doit être un fichier texte.
  2. Pour les courbes de temps, de température et S-N :
    • Toute ligne qui commence par un dièse (#) est ignorée. Ces lignes permettent d'entrer des informations d'en-tête et de commentaires.
    • Deux nombres sont alors lus à partir de chaque ligne. Le premier nombre se rapporte au temps, à la température ou aux cycles, en fonction du type de courbe. Le second nombre représente une amplitude (courbes de temps et de température) ou une contrainte (courbes S-N).
  3. Pour les courbes historiques du chargement :
    Les courbes historiques du chargement permettent de définir des événements de fatigue à amplitude variable. Le format décrit ci-dessous est compatible avec le format standard de la SAE (Society of Automotive Engineers - Société des ingénieurs automobiles).
    • Toute ligne qui commence par un dièse (#) est ignorée, sauf si elle est suivie par TIMEstep.
    • Toute ligne qui commence par #TIMEstep indique le taux d'échantillonnage. Par exemple, #TIMEstep= 120.00 Seconds indique que l'incrément de temps pour chaque ligne est de 120 secondes.
      • Une valeur non nulle de TIMEstep indique que la colonne de temps n'est pas incluse. Dans ce cas, le canal i renvoie à la colonne i.
      • Une valeur nulle de TIMEstep indique que la première colonne est la colonne de temps. Dans ce cas, le canal i renvoie à la colonne (i+1).
      • Si aucune ligne ne commence par #TIMEstep, le canal i renvoie à la colonne i (sans colonne de temps).
    • Lorsque vous utilisez une courbe d'historique de chargement provenant d'une bibliothèque d'une étude, le programme demande le canal à extraire.
    • Chaque ligne peut comporter jusqu'à 20 nombres. Une ligne de commentaire (commençant par #) sépare normalement les blocs de données.
Cet exemple de fichier contient plusieurs points de données d'amplitude se rapportant à 1 canal uniquement.
# Cette ligne est ignorée.
# BEGIN DATA (cette ligne est également ignorée)
-999
255
-875
201
-177
433
-487
# Les données sont présentées sous la forme d'un nombre par ligne.
Ce fichier exemple contient 3 canaux (sans colonne de temps).
#TIMEstep= 0.001
-195 -296 51
-238 -318 40
-198 -307 55
-168 -297 65
# Les données sont présentées sous la forme de 3 nombres par ligne.
Cet exemple de fichier contient une colonne de temps et 3 canaux.
#TIMEstep= 0 # temps enregistré dans la première colonne
0.00 -195 -296 51
.001 -238 -318 40
0.02 -198 -307 55
0.04 -168 -297 65
# Les données sont présentées sous la forme de 4 nombres par ligne.
* Requis
*Courriel:
Page:   Format de fichier externe pour les données de la courbe
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
