Masquer le sommaire
Enregistrer des animations
Quand vous créez une animation rendue, le logiciel SolidWorks examine le modèle pour voir s'il existe des relations en contexte ou des fonctions d'assemblage. Dans une étude de mouvement d'animation, les références en contexte et les fonctions d'assemblage peuvent causer une modification de la forme des pièces. Par exemple, un enlèvement de matière de fonction d'assemblage qui référence un composant en mouvement peut provoquer la modification de la forme des pièces lorsque l'enlèvement de matière se déplace, et les références en contexte peuvent provoquer la modification de la forme des pièces lorsque les composants auxquels elles sont référencées se déplacent dans l'étude de mouvement.
Vous ne pouvez pas créer de vidéo avec les modifications de forme de pièce dans les conditions suivantes :
  • Traitement avec animation de rendu accélérée.
  • A l'aide de PhotoView 360.
  • Exportation de l'animation vers des fichiers *.Ixo.
Si l'étude de mouvement possède des modifications de forme de pièce, les pièces conservent leurs formes d'origine. Si les modifications de forme de pièce sont un élément essentiel de l'animation, ceci peut être indésirable.
Si les fonctions en contexte ou les fonctions d'assemblage sont dans un assemblage, le système demande si vous voulez utiliser le traitement d'animation de rendu accéléré pour traiter l'animation rendue.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Cliquez sur Oui si l'étude de mouvement n'a pas de modifications de forme de pièce.
  • Cliquez sur Non si l'étude de mouvement comporte des modifications de forme de pièce.
Vous pouvez enregistrer les animations créées dans le MotionManager en tant que :
  • Fichier Microsoft .avi.
  • Des séries de fichiers .bmp pour les images statiques.
  • Des séries de fichiers .tga pour les images statiques.
Ceci peut avoir pour résultat des rendus lents.
Pour enregistrer des animations:
  1. Cliquez sur Enregistrer l'animation (barre d'outils MotionManager).
  2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer l'animation dans un fichier :
    • Tapez un nom sous Nom de fichier.
    • Sélectionnez un format pour Enregistrer en tant que type.
    • Sélectionnez une valeur sous Saisir à partir de.
    A moins que vous n'ayez installé PhotoView, seul l'écran SolidWorks est disponible comme moteur de rendu.
  3. Sous Informations sur l'image :
    1. Tapez une valeur dans la case Images par seconde (la valeur par défaut étant 7,5).
    2. Sélectionnez Animation entière ou, pour enregistrer une partie de l'animation, sélectionnez Plage de temps et tapez la valeur de départ et de fin exprimée en secondes (3,5 à 15, par exemple).
  4. Cliquez sur Planifier pour définir l'heure d'enregistrement de l'animation.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Réglez les valeurs dans la boîte de dialogue Compression vidéo et cliquez sur OK.
* Requis
*Courriel:
Page:   Enregistrer des animations
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
