Masquer le sommaire
Ajout d'accessoires et de composants aux routages
Vous pouvez:
  • Effectuer des connexions d'accessoire à accessoire:
    • Faites glisser des brides sur des coudes et d'autres accessoires.
    • Faites glisser des coudes sur des brides, des valves et d'autres accessoires.
  • Fractionner un tronçon de tuyauterie en faisant glisser un accessoire ou une paire de brides dans la tuyauterie.
  • Créer des branchements dans une tuyauterie en faisant glisser un té dans la tuyauterie.
  • Faire glisser des assemblages entiers avec les références appropriées dans une tuyauterie. Par exemple, vous pouvez faire glisser un assemblage composé d'une valve comportant quatre brides dans une tuyauterie.
  • Faire glisser une bride, un joint et une autre bride dans un routage afin d'insérer un joint entre les brides.
Ajout d'un accessoire à partir de la Bibliothèque de conception
Pour ajouter un accessoire à partir du dossier Bibliothèque de conception :
  1. Lors de l'édition de l'esquisse 3D, faites glisser un accessoire depuis le dossier de la Bibliothèque de conceptionTask_Pane_Design_Library_Folder.gifet placez le pointeur à l'endroit où vous voulez le positionner dans l'esquisse 3D.
  2. Avant de déposer l'accessoire:
    • Appuyez sur la touche Tab pour afficher les alignements possibles de l'accessoire.
    • Maintenez la touche Maj. enfoncée et appuyez sur les flèches gauche et droite du clavier pour voir les différentes orientations angulaires possibles de l'accessoire. Spécifiez l'incrément de rotation dans les Options de routage en définissant l'Incrément de rotation des composants (degrés).
  3. Lorsque l'alignement et l'orientation sont corrects, déposez l'accessoire.
  4. Sélectionnez la configuration souhaitée.
    Par défaut, la liste dans la boîte de dialogue Sélectionner une configuration comprend uniquement les configurations avec le diamètre correct. Pour développer la liste et inclure toutes les configurations de la pièce, sélectionnez Lister toutes les configurations.
  5. Cliquez sur OK.
Ajout d'un accessoire à partir du menu Routage
Pour ajouter un accessoire à partir du menu Routage
  1. Lors de l'édition de l'esquisse 3D, cliquez sur Ajouter un accessoireTool_AddFitting_RoutingTools.gif (barre d'outils Outils de routage) ou sur Routage > Outils de routage > Ajouter un accessoire.
  2. Sélectionnez l'accessoire dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur Ouvrir.
    Le pointeur prend la forme fit_align.gif.
  3. Alignez l'accessoire:
    1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris pour voir les alignements possibles de l'accessoire.
    2. Lorsque l'alignement est correct, cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris.
  4. Sélectionnez la configuration souhaitée, puis cliquez sur OK.
Modification de l'alignement d'un accessoire
Pour modifier l'alignement d'un accessoire:
  1. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l'accessoire et sélectionnez Changer l'alignement de l'accessoire.
  2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris ou appuyez sur la touche Tab pour afficher les alignements possibles de l'accessoire.
  3. Lorsque l'alignement est correct, effectuez un clic gauche ou appuyez sur la touche Entrée.
    Lorsque vous ajoutez des réducteurs aux segments de routage, le diamètre des Pt.de raccordement doit correspondre. Ne modifiez pas l'alignement d'un réducteur à moins que le diamètre des Pt.de raccordement correspondants soit le même.
Contrôle de l'orientation angulaire d'un accessoire
Pour contrôler l'orientation angulaire d'un accessoire:
  1. Pendant que vous éditez l'esquisse 3D, esquissez une ligne de construction partant d'un point dans l'esquisse 3D.
  2. Ajoutez l'accessoire au point dans l'esquisse 3D à l'aide de l'une des méthodes présentées ci-dessus.
    Le nouvel accessoire est aligné de façon à ce que son axe Vertical soit aligné avec la ligne de construction.
Utilisation d'Ajouter au routage
Vous pouvez ajouter des accessoires qui sont des composants de l'assemblage principal en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant Ajouter au routage.
N'utilisez Ajouter au routage que pour les accessoires d'extrémité, pas pour les accessoires intermédiaires.
Ajouter des données Isogen aux accessoires
Vous pouvez exporter des données de tuyauterie au format PCF pour les utiliser dans d'autres applications, comme ISOGEN™.
Les propriétés personnalisées suivantes peuvent être exportées dans le fichier PCF:
Nom Emplacement Description
IsogenSkey (requis) Fichier de pièce de l'accessoire, généralement comme propriété du document, mais peut être spécifique à la configuration. La valeur SKEY dans le fichier PCF. Exemples: FLSW, FLWN, TEBX, etc. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à votre application ISOGEN.
IsogenBom (optionnel) Fichier de pièce de l'accessoire, généralement en tant que propriété spécifique à la configuration. Numéro de pièce (ITEM-CODE) dans le fichier PCF, utilisé pour la création de la nomenclature dans l'application ISOGEN. Si cette propriété est introuvable, alors le logiciel utilise SWBomPartno ou le nom de la configuration.
IsogenDescription (optionnel) Fichier de pièce de l'accessoire, généralement en tant que propriété spécifique à la configuration. Description (DESCRIPTION) dans le fichier PCF, utilisée pour la description de la nomenclature dans l'application ISOGEN. Si cette propriété est introuvable, alors le logiciel utilise SWBomPartno ou le nom de la configuration.
IsogenComponentType (optionnel) Fichier de pièce de l'accessoire, généralement comme propriété du document, mais peut être spécifique à la configuration. Le logiciel détermine les types de composants de base (bride, tés, croix, coude, réducteur, réducteur déporté, valve) en analysant leurs fonctions (nombre de points de raccordement et de points de routage et le diamètre qui leur est associé). Pour les autres composants dont le type n'est pas reconnu (raccord union, appareil de mesure ou coude de réduction, etc.), spécifiez-le en utilisant cette propriété.
IsogenAttribute1, IsogenAttribute2, IsogenAttribute3, etc. Fichier d'assemblage de routage, comme propriétés du document.
Ces propriétés sont mappées aux attributs dans le fichier PCF et peuvent être utilisées pour transférer toute donnée additionnelle vers l'application ISOGEN. L'affectation des données aux attributs est configurée dans l'application ISOGEN.
Vous pouvez ajouter ces propriétés en tant que propriétés personnalisées dans le modèle des documents d'assemblage de routage; de cette manière, vous n'avez plus qu'à ajouter les valeurs dans l'assemblage de routage.
Vous pouvez ignorer une propriété dans la séquence. Par exemple, vous pouvez créer IsogenAttribute1 et IsogenAttribute2, ignorer IsogenAttribute3, puis créer IsogenAttribute4.
* Requis
*Courriel:
Page:   Ajout d'accessoires et de composants aux routages
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
