Masquer le sommaire
PropertyManager Déviation du pli
Lorsque vous créez un pli de transition, vous pouvez examiner la superficie et la longueur des courbes du pli de transition. Ces informations se trouvent dans le PropertyManager Déviation du pli.
Pour examiner la déviation du pli:
  1. Dans l'arbre de création FeatureManager:
    1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la fonction Etat déplié1 et sélectionnez Annuler la suppression.
    2. Cliquez sur le signe EXPAND.gif pour développer la fonction Etat déplié1.
    3. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la fonction Dépliage-<Pli libre1>1 et sélectionnez Déviation du pli.
      Dans la zone graphique, les valeurs sont affichées pour la déviation du pli relative à chaque arête. Le plan de déviation du pli pour la Superficie du pliage est le plan ou la face sur laquelle se situe l'esquisse. Par exemple, si le matériau est extrudé vers l'intérieur du modèle, la déviation du pli est mesurée à partir de la face extérieure.
      Le PropertyManager apparaît, affichant les informations suivantes Déviation du pli :
      • Sous Superficie du pliage :
        Plié Superficie du pli de transition lorsqu'il est à l'état plié.
        Plat Superficie du pli de transition lorsqu'il est à l'état déplié.
        Déviation Valeur Plat moins valeur Plié.
        Variation (%) Résultat de la division de la valeur Déviation par la valeur Plié, multipliée par 100.
      • Sous Longueurs des courbes:
        Déviation max. uniquement Lorsque cette option est sélectionnée, seule la déviation maximale de la courbe est affichée.
  2. Cliquez sur PM_OK.gif.
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Déviation du pli
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
