Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Pièces et fonctionsPièces et fonctions
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Exemple d'alignement de surface frontière
Les options d'alignement contrôlent les paramètres Iso déterminant le flux d'une surface frontière.
  Fonction Surface frontière
  Le maillage montre les paramètres Iso de la fonction Surface frontière.
Surface de départ Surface de fin
  Courbe sélectionnée
Aligner avec la section suivante
Aligne les paramètres Iso d'une surface frontière avec ceux des surfaces de départ et de fin, en fonction de la distance.
Aligner avec la normale de la section
Aligne les paramètres Iso de la surface frontière avec la normale de la courbe sélectionnée.
Aligner avec une autre géométrie
Aligne les paramètres Iso de la surface frontière en se basant sur les extrémités de la courbe sélectionnée.
Aligner avec le paramètre Iso
Aligne les paramètres Iso de la surface frontière avec le flux des paramètres Iso de la surface de départ à l'emplacement de la courbe sélectionnée.
* Requis
*Courriel:
Page:   Exemple d'alignement de surface frontière
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
