- Vue d'ensemble de eDrawings Professional
eDrawings® Professional est un ensemble d'outils optionnels qui permet d'optimiser votre application eDrawings.
- Fonctions clés d'eDrawings Professional
- Fichiers révisables/mesurables
- Licences eDrawings Professional
Si un fichier a pour origine SolidWorks Professional ou SolidWorks Premium, il comporte une licence eDrawings® Professional intégrée (il est révisable). Ceci est vrai pour les fichiers SolidWorks natifs et les fichiers eDrawings publiés.
- Mots de passe
Lorsque vous publiez un fichier eDrawings® à partir de votre application de CAO, vous pouvez le protéger par un mot de passe.
- Vue d'ensemble du marquage
- Déplacer des composants
L'outil Déplacer le composant
vous permet de déplacer des composants dans un fichier d'assemblage ou dans le fichier de mise en plan d'un assemblage. L'eDrawings Viewer ignore les contraintes, ce qui vous permet de disposer de degrés de liberté maximum. Vous pouvez également déplacer des sous-assemblages entiers.
- Replacer des composants à leur position d'origine
- Vue d'ensemble de l'outil Mesurer
L'outil Mesurer
mesure des cotes exactes dans les documents de pièce, d'assemblage et de mise en plan.
- Coupes transversales
Vous pouvez faire glisser le plan pour modifier la coupe transversale.
- Tampons
Ajoutez des tampons aux documents.
- Configurations
Si un document de pièce ou d'assemblage SolidWorks a plusieurs configurations, vous pouvez sélectionner les configurations à enregistrer dans le fichier eDrawings lorsque vous le publiez à partir de l'application SolidWorks. Si vous publiez plusieurs configurations, la taille du fichier eDrawings et son temps d'enregistrement risquent d'augmenter.
- Enregistrer plusieurs feuilles de mise en plan
Lorsque vous publiez un document de mise en plan comprenant plusieurs feuilles en tant que fichier eDrawings, vous pouvez sélectionner les feuilles à publier dans le fichier. Si vous publiez plusieurs feuilles, la taille du fichier eDrawings et son temps d'enregistrement risquent d'augmenter.
- Vues éclatées
Vous pouvez afficher les informations concernant les vues éclatées dans les documents d'assemblage de votre application de CAO que vous ouvrez dans l'eDrawings Viewer.
- Afficher les propriétés de masse
Vous pouvez afficher les propriétés de masse pour les fichiers de CAO (sauf les fichiers SolidWorks) ou les fichiers de pièce et d'assemblage eDrawings. Vous pouvez aussi définir les unités et la précision pour le calcul des propriétés de masse. Dans les assemblages, les propriétés sont calculées pour l'assemblage complet, pas les composants individuels.
- Animation
