Masquer le sommaire
Déplacer des composants
L'outil Déplacer le composanttool_Move.gif vous permet de déplacer des composants dans un fichier d'assemblage ou dans le fichier de mise en plan d'un assemblage. L'eDrawings Viewer ignore les contraintes, ce qui vous permet de disposer de degrés de liberté maximum. Vous pouvez également déplacer des sous-assemblages entiers.
Pour déplacer des composants:
  1. Ouvrez le fichier d'assemblage ou de mise en plan d'un assemblage issu d'une application de CAO ou d'eDrawings.
  2. Cliquez sur Déplacer le composanttool_Move.gif (onglet ComposantsTab_Components.gif) ou sur Outils > Déplacer le composant.
  3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une option:
    Option Description
    Glissement libre Vous permet de faire glisser un composant et de le déposer ailleurs.
    Utiliser le trièdre ou saisir des valeurs Utilisez le trièdre pour contraindre le mouvement des composants à un axe de coordonnées ou à un plan, ou les faire pivoter autour d'un axe.
    Si vous faites glisser le trièdre par :
    • Un bras, le composant glisse le long de l'axe du bras.
    • Une aile, le composant glisse le long de l'axe de coordonnées.
    • Un anneau, le composant pivote autour de l'axe de coordonnées.
    Vous devez sélectionner un composant pour définir les paramètres suivants:
    Définit les unités et les coordonnées position_x.gif, position_y.gif et position_z.gif du trièdre. Cliquez sur Appliquer après avoir défini la valeur des coordonnées.
    Définit les unités et les valeurs d'incrément dans delta_X.gif, delta_Y.gif et delta_Z.gif pour le trièdre. Cliquez sur minus.gif ou sur plus.gif pour modifier X, Y et Z selon la valeur d'incrément.
    Définit l'angle de rotation, en degrés, du composant autour des axes X, Y et Z. Cliquez sur minus.gif ou sur plus.gif pour modifier delta_X.gif, delta_Y.gif et delta_Z.gif selon la valeur d'incrément.
  4. Cliquez à nouveau sur Déplacer le composanttool_Move.gif pour désactiver l'outil.
    Les composants qui ont été déplacés restent dans leur nouvelle position si vous enregistrez le fichier. Si vous fermez le fichier sans enregistrer, tous les composants reviennent à leur position initiale la prochaine fois que vous ouvrez le fichier.
* Requis
*Courriel:
Page:   Déplacer des composants
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: eDrawings 2014 SP05
