Expand SolidWorks Enterprise PDM Datei-ExplorerSolidWorks Enterprise PDM Datei-Explorer
Expand SolidWorks Enterprise PDM Artikel-ExplorerSolidWorks Enterprise PDM Artikel-Explorer
Collapse SolidWorks Enterprise PDM AdministrationswerkzeugSolidWorks Enterprise PDM Administrationswerkzeug
Expand Einführung in das AdministrationswerkzeugEinführung in das Administrationswerkzeug
Expand Lokale EinstellungenLokale Einstellungen
Expand TresoreTresore
Expand ArchivserverArchivserver
Expand Enterprise PDM ZusatzanwendungenEnterprise PDM Zusatzanwendungen
Expand DispatchDispatch
Expand StücklistenStücklisten
Collapse DatenkartenDatenkarten
Expand KartenlistenKartenlisten
Expand KategorienKategorien
Expand SpaltenSpalten
Expand DateitypenDateitypen
Expand Importieren und Exportieren von DatenImportieren und Exportieren von Daten
Expand Indizieren des TresorsIndizieren des Tresors
Expand ArtikelArtikel
Expand  Installation und Konfiguration von SolidNetWork Lizenzen Installation und Konfiguration von SolidNetWork Lizenzen
Expand NachrichtensystemNachrichtensystem
Expand RevisionsnummernRevisionsnummern
Expand SeriennummernSeriennummern
Expand  Tasks Tasks
Expand VorlagenVorlagen
Expand Benutzer und GruppenBenutzer und Gruppen
Expand VariablenVariablen
Expand WorkflowsWorkflows
Expand Verwalten von WebservernVerwalten von Webservern
Expand DatenbankserverDatenbankserver
Expand VerschiedenesVerschiedenes
Expand SolidWorks Enterprise PDM Archivserver-KonfigurationswerkzeugSolidWorks Enterprise PDM Archivserver-Konfigurationswerkzeug
Expand SolidWorks Enterprise PDM Dateiversion-AktualisierungswerkzeugSolidWorks Enterprise PDM Dateiversion-Aktualisierungswerkzeug
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Eigenschaften Listen-Kombinationsfeld
Im Fensterbereich Eigenschaften Listen-Kombinationsfeld fügen Sie ein Bearbeitungsfeld-Kontrollelement hinzu, in dem die Benutzer aus einer dauerhaft angezeigten Liste vordefinierter Werte auswählen können.
Anzeigen des Eigenschaften-Fensterbereichs:
Klicken Sie im Card Editor auf Listen-Kombinationsfeld (Kontrollelemente-Symbolleiste). Klicken Sie anschließend auf die Karte, um das Listen-Kombinationsfeld zu platzieren.
Artikel
Wählen Sie die Artikel aus, die in der Liste angezeigt werden sollen. Die Werte können aus vordefinierten Listen, zentral verwalteten Listen oder statischen Artikellisten abgerufen werden.
Besonderer Wert
Wählen Sie eine vordefinierte Liste, aus der die Listenwerte des Steuerelements entnommen werden sollen.
  • Benutzerliste (xx) – Listet alle Tresorbenutzer mit Anmeldenamen, Initialen, vollständigem Namen oder Benutzerdaten aus der Benutzerprofilkarte auf.
  • Gruppenliste – Listet alle Tresorgruppen auf.
  • Statusliste – Listet alle Workflow-Statusangaben auf.
  • Workflowliste – Listet alle Tresorworkflows auf.
  • Standard/Einheit/Sprache – Vordefinierte Listen, in denen Werte aus der lokalen Datei StdVal_xx.Lan angezeigt werden. Aktualisieren Sie die Datei auf allen Clients, um weitere Werte hinzuzufügen.
  • XXX – Zentral verwaltete Kartenlisten. Siehe Zentrale Kartenlisten.
Freier Text
Geben Sie Artikel ein (einen pro Zeile), die im Listen-Kombinationsfeld angezeigt werden sollen.
Von Variable kontrolliert
Die in der Liste der Datenkarte verfügbaren Werte hängen von einem Wert ab, der in einer anderen Liste oder einem Bearbeitungsfeld ausgewählt wurde.
Siehe Erstellen dynamisch gesteuerter Kartenlisten.
Details
Zeigt das Dialogfeld Von Variable kontrolliert an, in dem Sie die Werte dieses Kontrollelements zu den Werten eines anderen Kontrollelements in Beziehung setzen.
Wert
Variablenname
Wählen Sie die Datenkartenvariable aus, die den im Listen-Kombinationsfeld ausgewählten Wert aufnehmen soll.
Variablen
Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld Variablen bearbeiten zu öffnen. Hier können Sie eine neue Variable erstellen oder die Eigenschaften einer vorhandenen Variablen prüfen.
Flags
Schreibgeschützt
Versieht das Listen-Kombinationsfeld mit einem Schreibschutz, sodass der Benutzer keine Werte eingeben kann.
Im Explorer anzeigen
Die Variable und der gespeicherte Wert des Listen-Kombinationsfelds werden auf dem Client auf der Registerkarte Vorschau angezeigt.
Aktualisiert alle Konfigurationen
Alle Konfigurationsregisterkarten für Dateidatenkarten werden mit dem im Listen-Kombinationsfeld eingegebenen Wert aktualisiert.
Standardwert
Wählen Sie eine Option aus, um automatisch einen Standardwert in die Liste eintragen zu lassen, wenn neue Dateien erstellt werden. Siehe Zuweisen von Standardwerten.
Wert angeben
Wählen Sie den Listenwert aus, der als Standardwert verwendet werden soll.
Bei Benutzer- und Gruppenlisten können Sie auch den aktuell angemeldeten Benutzer oder die aktuell angemeldete Gruppe auswählen.
Variable für Ordnerdatenkarte
Wählen Sie eine Ordner-Datenkartenvariable, deren Wert als Standardwert verwendet werden soll.
Wenn Sie beispielsweise die Ordner-Datenkartenvariable Customer (Kunde) auswählen und die Ordnerdatenkarte den Wert "IBM" hat, wird beim Hinzufügen einer neuen Datei zum Ordner der Standardwert "IBM" in die Liste eingetragen.
Datei-Datenkartenvariable
(Nur bei Artikelkarten.) Wählen Sie eine Datei-Datenkartenvariable, deren Wert als Standardwert verwendet werden soll.
Wenn Sie beispielsweise die Datei-Datenkartenvariable Customer (Kunde) auswählen und eine Datei den Wert "IBM" hat, wird beim Erstellen eines neuen Artikels aus der Datei der Standardwert "IBM" in die Liste eingetragen.
Bei der Erstellung von Artikeln für Konfigurationen kommen Werte von der referenzierten Konfiguration, oder, wenn diese leer ist, von den benutzerdefinierten Eigenschaften (@ Registerkarte). Wenn also Artikelkartenwerte Konfigurationswerten genau entsprechen sollen, stellen Sie sicher, dass alle abgebildeten Konfigurationsvariablen Werte haben, indem Sie diese Eigenschaften entsprechend definieren. Verwenden Sie alternativ keine benutzerdefinierten Eigenschaften.
Wenn Sie Artikel für CAD-Dateien (nicht spezifische Konfigurationen) erstellen, kommen die Werte von den benutzerdefinierten Eigenschaften.
Standardwert überschreibt
Überschreibt den vorhandenen Variablenwert mit dem Standardwert, wenn Benutzer Dateien kopieren oder hinzufügen.
Ausgeschlossene Konfigurationen Konfigurationen, bei denen die Standardwerte ausgeschlossen werden sollen.
Der Ausschluss findet statt, wenn Dateien zum Tresor hinzugefügt werden oder wenn durch die Aufnahme einer neuen Konfiguration Standardwerte generiert werden.
Geben Sie pro Zeile eine Konfigurationsbezeichnung ein.
Sie können das Sternchen * als Platzhalter verwenden. Beispiel: Mit *magnet* werden alle Konfigurationen ausgeschlossen, deren Bezeichnung "magnet" enthält.
Konfigurationen werden nicht ausgeschlossen, wenn die Benutzer manuell Werte erzeugen.
*E-Mail:
Seite:   Eigenschaften Listen-Kombinationsfeld
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
