Im Dialogfeld Erweiterte Konvertierungseinstellungen (IGES) können Sie Optionen für den Export von Teile- oder Baugruppendokumenten als IGES-Dateien festlegen.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
Wählen Sie beim Konfigurieren eines Konvertierungs-Task auf der Seite Konvertierungseinstellungen des Dialogfelds Konvertierungseigenschaften unter Ausgabedateiformat die Option IGES (*.igs), und klicken Sie danach auf Konvertierungseinstellungen.
- Wählen Sie beim Starten eines Konvertierungs-Task im Dialogfeld Konvertieren unter Ausgabedateiformat die Option IGES (*.igs), und klicken Sie auf Konvertierungseinstellungen.
Volumenkörper-/Oberflächen-Features
Ausgabe als |
- IGES Oberflächen-/Volumenkörperelemente
Die Daten werden als Volumenkörper- oder Oberflächenelemente exportiert.
Wählen Sie eine Option aus:
- Getrimmte Oberfläche (Typ 144) - Konvertiert die Flächen des Teils, der Baugruppe oder die ausgewählten Oberflächen in der IGES-Datei als getrimmte Oberflächen.
- Manifold Solid B-rep Object (Typ 186) - Exportiert Begrenzungsdarstellungsdaten (boundary representation, BREP) in die IGES Datei.
- IGES Drahtdarstellung (3D-Kurven)
Der Volumenkörper wird in der IGES Datei in eine 3D-Drahtdarstellung umgewandelt. Individuell ausgewählte Modellkanten lassen sich nicht wie Oberflächen oder Flächen in eine IGES Datei exportieren.
Wählen Sie je nach benötigtem Elementtyp des Zielsystems eine der folgenden Optionen aus:
- B-Splines (Elementtyp 126)
- Parametric Splines (Elementtyp 112)
Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle IGES 3D-Kurven.
Wenn Sie beide der obengenannten Optionen auswählen, wird das Modell sowohl in Form von getrimmten Oberflächen als auch in Form von 3D-Kurven exportiert. Wenn Sie eine Baugruppe als separate Dateien in ALIAS IGES exportieren, befindet sich der Ursprung in den Teildateien an den Koordinaten des Baugruppenursprungs.
Oberflächendarstellung/Systemeinstellungen |
Die IGES Elementtypen, die die getrimmten Oberflächen darstellen, hängen vom gewählten Exportformat ab. Die Tabelle Oberflächendarstellung
zeigt die IGES Elementtypen, die die getrimmten Oberflächen ergeben.
3D-Kurven-Features exportieren |
3D-Kurven-Features werden zur exportierten Datei hinzugefügt. |
Skizzenelemente exportieren |
Skizzenelemente werden zur exportierten Datei hinzugefügt. Alle 2D- und 3D-Skizzenelemente werden übernommen. |
Hohe Trimmkurvengenauigkeit verwenden |
Exportiert mit hoher Trimmkurvengenauigkeit, was zu einer größeren Zieldatei als mit deaktiviertem Kontrollkästchen führt. Diese Einstellung wirkt sich auf Dateien aus, die sowohl mit Getrimmten Oberflächen als auch mit 3D-Kurven exportiert werden. Wenn das Zielsystem beim Import der IGES Datei Probleme hat oder die Oberflächen nicht zu einem brauchbaren Volumenkörper zusammenfügen kann, ist manchmal eine hohe Trimmkurvengenauigkeit hilfreich. |
IGES Baugruppenstruktur
Nur Baugruppen
Alle Komponenten einer Baugruppe in eine Datei speichern |
Alle Baugruppenkomponenten, Unterbaugruppen und Unterbaugruppenkomponenten werden in einer Datei gespeichert. Andernfalls werden die Baugruppenkomponenten und Unterbaugruppenkomponenten als individuelle IGES Dateien im gleichen Verzeichnis gespeichert. |
Baugruppenhierarchie flach darstellen |
Die Baugruppe wird auf eine Ebene von ausschließlich Teilkörpern reduziert. Eine abgeflachte Datei enthält eine Baugruppe höchster Ebene und eine Reihe von Teilen, die importierte Features enthalten. |
