Inhaltsverzeichnis ausblenden
Beispiel - Zuordnen einer Revisionsnummer zu einem Zeichnungstitelblock
In diesem Beispiel aktualisiert ein Workflow die Zeichnungstitelblöcke, wann immer eine Zeichnung genehmigt wird.
Dieses Beispiel veranschaulicht die einzige Methode zum Aktualisieren einer Dateidatenkartenvariable mit der Dateirevisionsnummer. Der Befehl Revision erhöhen in der Explorer-Ansicht kann nicht verwendet werden, um eine Dateidatenkarte mit einer Revisionsnummer zu aktualisieren.
Dieses Beispiel verwendet den Standard-Workflow und die Dateidatenkarten, die beim Einrichten eines neuen Tresors erstellt wurden.
  1. Erstellen Sie das Revisionsnummernformat wie in Erstellen von Versionsnummern beschrieben:
    1. Erstellen Sie eine Revisionsnummernkomponente namens AlphaRev mit der Formatzeichenkette A,B,C,...,Z und dem Anfangswert 1.
    2. Erstellen Sie ein Versionsnummernformat namens Erstellen Sie ein Revisionsnummernformat namens mit der Komponente Revision.
  2. Richten Sie die Zuordnung der Datenkartenvariablen ein (siehe Abbildung zu benutzerdefinierten SOLIDWORKS Eigenschaften):
    1. Öffnen Sie die SOLIDWORKS Dateidatenkarte.
    2. Fügen Sie ein Kontrollelement für ein Bearbeitungsfeld mit einer Variablen namens Revision hinzu.
    3. Bearbeiten Sie die Revision Variable, und stellen Sie sicher, dass der BenutzerdefinierteEigenschaft Block über ein Attribut Revision verfügt, das auf SOLIDWORKS Zeichnungsdateien (.slddrw) abgebildet wird.
  3. Verknüpfen Sie die Revisionsnummer mit dem Workflow (siehe Erstellen von Workflow-Übergängen und Erstellen eines Workflow-Status):
    1. Öffnen Sie den Standard-Workflow.
    2. Öffnen Sie das Dialogfeld Eigenschaften des Genehmigt-Übergangs.
    3. Fügen Sie eine neue Aktion für Fügen Sie eine neue Aktion hinzu, um die Variable Variable setzenVariable Revision (%nextrevision%) zuzuweisen.
    4. Fügen Sie eine Aktion Revision erhöhen hinzu.
      Stellen Sie sicher, dass die Aktion Revision erhöhen auf alle Aktionen Variable setzen folgt. Andernfalls wird die Revision für die vorherige Version festgelegt, die bei der Aktualisierung der Variable erstellt wird.
    5. Schließen Sie das Dialogfeld Eigenschaften des Übergangs.
    6. Klicken Sie auf das Statusfeld Genehmigt.
    7. Wählen Sie auf der Registerkarte Revisionsnummern aus der Liste Statusrevisionsnummer die Option Zu benutzende Versionsnummer aus.
    8. Schließen Sie das Dialogfeld Eigenschaften des Status, und speichern Sie den Workflow.
  4. Richten Sie den SOLIDWORKS Zeichnungstitelblock ein:
    1. Öffnen Sie eine Zeichnungsdatei in SOLIDWORKS.
    2. Bearbeiten Sie das Blattformat, und fügen Sie einen Bezugshinweis hinzu, der mit einer benutzerdefinierten Eigenschaft namens Revision verknüpft ist.
    3. Speichern Sie die Zeichnung in einem lokalen Ordner.
  5. Testen Sie die Aktualisierung des Zeichnungstitelblocks:
    1. Ziehen Sie die SOLIDWORKS Zeichnung in einen Ordner in der Tresoransicht, und checken Sie die Datei ein.
    2. Ändern Sie den Status der Zeichnung, bis die Zeichnung den Übergang Genehmigt durchläuft und den Status Genehmigt erreicht.
      Die nächste Revision sollte nun für die Zeichnungsdatei festgelegt werden, und die Variable Revision in der Dateidatenkarte sollte den Wert zeigen.
    3. Öffnen Sie die Zeichnung in SOLIDWORKS.
      Die Revision wird im Titelblock angezeigt.
*E-Mail:
Seite:   Beispiel - Zuordnen einer Revisionsnummer zu einem Zeichnungstitelblock
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
