Inhaltsverzeichnis ausblenden
Stücklisten-Registerkarte - Berechnete Stückliste
Verwenden Sie die Registerkarte Stückliste, um berechnete Stücklisten anzuzeigen.
Anzeigen einer berechneten Stückliste:
Wählen Sie eine SOLIDWORKS Baugruppe oder Zeichnung aus. Wählen Sie auf der Registerkarte Stückliste für Stückliste die Stückliste mit dem Symbol aus.
BOM_UI_Full
Ansicht
BOM_UI_BOM_control Materialliste Stücklistentypen, die für diese Baugruppe oder Zeichnung verfügbar sind.
BOM_UI_Indented_control2 Stücklistenansicht Steuert, wie die Stücklisteninhalte angezeigt werden sollen. Klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil, um Folgendes auszuwählen:
BOM_UI_Indented Mit Einzug (Standard) - Teile und Unterbaugruppen werden in einer hierarchischen Ansicht von der Eltern-Baugruppe mit Einzug angezeigt.
BOM_UI_Parts_Only Nur Teile - Nur Teile werden in einer flachen Ansicht angezeigt. Mengen für Teile, die von mehreren Unterbaugruppen referenziert werden, werden summiert.
BOM_UI_Top_Level_OnlyNur oberste Ebene - Nur Elemente der obersten Ebene der Stückliste werden angezeigt.
BOM_UI_Show_tree_control Strukturansicht Steuert, ob die Strukturansicht der Stückliste angezeigt BOM_UI_Show_Tree oder ausgeblendet BOM_UI_Hide_Tree ist.
Optionen
BOM_UI_Not_Activated_control Aktivierung Steuert, ob die Stückliste in der Stücklistenansicht angezeigt wird.
BOM_UI_Show_selected_control Selected File (Ausgewählte Datei) Zeigt die ausgewählte Datei der obersten Ebene in der Stückliste an oder blendet sie aus.
BOM_UI_As_Built_control Reference Version (Referenzversion) Zeigt an, ob die Versionen der angezeigten Komponenten den Versionen zum Zeitpunkt der Erstellung der Baugruppe entsprechen oder ob es sich um die aktuellen Versionen der Komponenten handelt.
Datei
Quelldatei (Schreibgeschützt) Der Name der Baugruppe oder Zeichnung.
Dateiversion Ermöglicht die Auswahl der Quelldateiversion, für die die Stückliste angezeigt werden soll.
Konfiguration Ermöglicht die Auswahl der Quelldateikonfiguration, für die die Stückliste angezeigt werden soll.
Befehle
BOM_UI_Save_BOM Speichern Wählen Sie Speichern, um die Stückliste zu speichern, oder wählen Sie Speichern unter, um eine benannte Stückliste zu speichern.
Informationen über die Änderung berechneter Stücklisten finden Sie in Berechnete Stücklisten.
BOM_UI_Open_as_CSV_file Als CSV-Datei öffnen Öffnet die Stückliste in Excel als kommagetrennte Datei.
Suchen Durchsucht die Stückliste nach Text.
Vergleichen Ändert das Registerkarten-Layout der Stückliste, damit Sie eine zweite Stückliste zum Vergleich auswählen können.
BOM_UI_Switch_View Switch View (Ansicht wechseln) Verfügbar, wenn der Ordner aktivierte oder benannte Stücklisten enthält.
Ermöglicht den Wechsel zur Stücklistenansicht, in der im oberen Abschnitt des rechten Fensterbereichs benannte und aktivierte Stücklisten im Ordner aufgeführt sind.
Hilfe Greifen Sie auf kontextsensitive Hilfe zu.
Stücklistentabelle
Ein Administrator konfiguriert eine Stücklistenvorlage, die die in der Stücklistentabelle angezeigten Spalten bestimmt. Dies sind die Standardspalten.
Dateiname Der Dateiname der Baugruppenkomponente.
Konfiguration Ein Konfigurationsname in der Baugruppe.
Benennung Die Benennung, die in der Komponente definiert ist.
Menge Die Komponentenmenge für diese Konfiguration.
Status Der Status der Komponentendatei in Enterprise PDM.
Beschreibung Die Komponentenbeschreibung von der Datei.
Revision Die Revisionsnummer der Komponentendatei in Enterprise PDM.
Kontextmenü
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Liste mit den Stücklisten, um eine Datei auszuwählen und die folgenden Befehle anzuzeigen:
Die installierte Version von Microsoft Excel wird nicht unterstützt. Öffnet ein neues Explorer-Fenster und zeigt die Datei, die Sie als ausgewählte Datei auswählen, im oberen Fensterbereich des neuen Fensters an.
Gehe zu... Ändert den Fokus im oberen Abschnitt des rechten Fensterbereich zur ausgewählten Datei. Wenn die ausgewählte Datei eine Zeichnung oder Baugruppe ist, wird die Stückliste für die Datei angezeigt.
*E-Mail:
Seite:   Stücklisten-Registerkarte - Berechnete Stückliste
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
