Weist dem Artikel oder der Datei eine Revisionsnummer zu.
Um das Dialogfeld Revision erhöhen anzuzeigen, wählen Sie einen Artikel oder eine Datei aus, und klicken Sie auf Revision erhöhen
(Symbolleiste), oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Artikel oder eine Datei, und wählen Sie Revision erhöhen.
Der Artikel oder die Datei muss sich im Status Genehmigt befinden (wenn der Standard-Workflow verwendet wird) und eingecheckt sein.
Artikelliste
Dateiname |
Artikelkennung oder Dateiname.
Ergebnis |
Erwartetes Operationsergebnis:
OK |
Die Operation wird erfolgreich ausgeführt. |
Info |
Weitere Statusinformationen. |
Warnungen |
Warnbedingungen liegen vor. Ihr Administrator kann konfigurieren, welche Warnungen Operationen blockieren. |
Fehler |
Die Operation ist blockiert. |
Um Dateien mit Warnungen oder Fehlern schnell zu finden, drücken Sie die Strg-Taste und die Pfeil-nach-oben- oder Pfeil-nach-unten-Taste auf dem numerischen Tastenfeld.
Revision erhöhen |
Wählen Sie diese Option aus, um die Revisionsnummer zu erhöhen.
Version |
Die letzte Versionsnummer des Artikels oder der Datei im Tresor.
Ausgecheckt von |
Anwender, der den Artikel oder die Datei ausgecheckt hat oder leer, wenn nicht ausgecheckt. Um die Revisionsnummmer zu erhöhen, muss der Artikel oder die Datei eingecheckt sein.
Gefunden in |
Tresorordner, der den Artikel oder die Datei enthält.
Revision |
Aktuelle Revisionsnummer.
Nächste Revision |
Neue Revisionsnummer, die durch diese Operation erstellt wird.
Status |
Workflow Status des Artikels oder der Datei wie z. B. In Bearbeitung oder Warten auf Genehmigung.
Optionen im Kontextmenü
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten |
Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Spalten. |
Alle auswählen |
Wählt alle Dateien oder Elemente aus, damit Sie die Spalte Revision erhöhen durch einen einzelnen Tastenanschlag aktivieren oder deaktivieren können. |
Dateien auswählen |
Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie Platzhalter angeben können, um eine Gruppe von Dateien auszuwählen. Sie können dann einen einzelnen Tastenanschlag zum Auswählen oder Abwählen der Dateien in der Spalte Revision erhöhen verwenden. |
Strukturlinien anzeigen |
Fügt der Spalte Dateiname Strukturlinien hinzu. |
Revision aller Dateien erhöhen |
Wählt alle Dateien oder Elemente in der Spalte Revision erhöhen aus. |
Dateiliste öffnen |
Öffnet eine Liste der Dateien oder Elemente in Microsoft Excel. |
Dateiliste speichern |
Speichert die Dateiliste als kommagetrennte .txt-Datei. |
