Mit dem PropertyManager Netz können Sie Studienmodelle mit Volumenkörper- Schalen- oder gemischten Elementen vernetzen. Für Balkenelemente wird dieser PropertyManager nicht verwendet.
So zeigen Sie den PropertyManager Netz an:
Öffnen Sie ein Teil oder eine Baugruppe, klicken Sie in Ausführen (CommandManager Simulation) auf den Pfeil nach unten
, und wählen Sie Netz erstellen
aus.
Netzdichte
Vernetzungsfaktor |
Verwenden Sie einen Schieberegler zum Ändern der globalen Elementgröße und Toleranz. Die Position ganz links (Grob) stellt die globale Elementgröße auf den doppelten Standardwert ein. Die Position ganz rechts (Fein) stellt die globale Elementgröße auf den halben Standardwert ein. |
Zurücksetzen |
Setzt den Schieberegler auf die Standardeinstellungen zurück. |
Netzparameter
Legt die globale Elementgröße, die Toleranz und die Optionen fest.
Standard-Netz |
Aktiviert die Voronoi-Delaunay-Vernetzung für die nachfolgenden Vernetzungsvorgänge. |
Kurvengestütztes Netz |
Aktiviert das krümmungsgestützte Vernetzungsschema für die nachfolgenden Vernetzungsvorgänge. Es werden automatisch (ohne die sonst notwendige Netzsteuerung) mehr Elemente in Bereichen mit höherer Krümmung erstellt. Der kurvengestützte Vernetzer unterstützt Multithreaded-Oberflächen- und -Volumenvernetzung für Baugruppen- und Mehrkörper-Teildokumente. Der Standard-Vernetzter unterstützt nur die Multithreaded-Volumenvernetzung.
Einheit |
Dient der Festlegung der Einheiten für Vernetzungsgröße und -toleranz. |
Globale Größe |
Diese Option ist nur bei Standardnetzen verfügbar. Legt die globale durchschnittliche Elementgröße fest. Die Software schlägt einen Standardwert vor, der auf dem Modellvolumen und der Modelloberfläche basiert. |
Toleranz |
Diese Option ist nur bei Standardnetzen verfügbar. Legt den Toleranzwert fest. Das Programm berechnet den Netztoleranzwert als das Minimum der folgenden Größen:
- 5 % der globalen Elementgröße (Standardwert)
- 30 % der kleinsten für Vernetzungssteuerungsdefinitionen im PropertyManager Vernetzungssteuerung definierten Netzelementgröße
- Der benutzerdefinierte Netztoleranzwert im PropertyManager Netz (wenn der Benutzer einen Wert eingibt, der kleiner als der Standardnetztoleranzwert ist)
Wenn der Abstand zwischen zwei Knoten unterhalb dieses Werts liegt und unter den Kontaktbedingungen nichts Gegenteiliges definiert wurden, werden die Knoten verschmolzen. Die Anpassung der Toleranz kann zur Lösung einiger Vernetzungsprobleme beitragen. Wenn die Vernetzung beispielsweise aufgrund von freien Kanten fehlschlägt, kann das Problem möglicherweise durch die Erhöhung der Toleranz gelöst werden.
Automatischer Übergang |
Diese Option ist nur bei Standardnetzen verfügbar. Wenn diese Option aktiviert ist, wendet das Programm automatisch Vernetzungssteuerungen auf kleinere Features, Bohrungen, Verrundungen und andere Feinheiten Ihres Modells an. Deaktivieren Sie Automatischer Übergang, bevor Sie große Modelle mit kleinen Features und Details vernetzen, um eine große Anzahl an Elementen zu vermeiden. Siehe Beispiel unten. |
Maximale Elementgröße |
Diese Option ist nur bei kurvengestützten Netzen verfügbar. die maximale Elementgröße für Begrenzungen mit der niedrigsten Krümmung verwendet. |
Minimale Elementgröße |
Diese Option ist nur bei kurvengestützten Netzen verfügbar. Die minimale Elementgröße wird für Begrenzungen mit der höchsten Krümmung verwendet. |
Mindestanzahl von Elementen in einem Kreis |
Diese Option ist nur bei kurvengestützten Netzen verfügbar. Dient der Festlegung der Mindestanzahl von Elementen in einem Kreis. Um die Auswirkungen dieser Option beobachten zu können, muss die berechnete Elementgröße zwischen der Maximalen Elementgröße und der Minimalen Elementgröße liegen. Siehe Wie die Elementgröße bestimmt wird. |
Elementgrößen-Wachstumsverhältnis |
Diese Option ist nur bei kurvengestützten Netzen verfügbar. Dient der Festlegung der des globalen Wachstumsverhältnisses der Elementgrößen in alle Richtungen, beginnend in Bereichen mit hoher Krümmung. |
Erweitert
| Jacobi-Punkte |
Nur verfügbar für Vernetzungsqualität "Hoch". Legt die Anzahl der Integrationspunkte fest, die für die Überprüfung des Verzerrungsgrads von Tetraeder-Elementen verwendet werden sollen. Sie können die Jacobi-Prüfung an 4, 16, 29 Gaußschen Punkten oder An Knoten basieren. |
| Entwurfsqualitäts-Netz |
Definiert 4 Eckknoten für jedes feste Element und 3 Eckknoten für jedes Schalenelement. Entwurfsqualität wird für eine schnelle Evaluierung und die Standardoption Hohe Qualität für endgültige Ergebnisse empfohlen. |
| Automatische Versuche für Volumenkörper |
Diese Option ist nur bei Standardnetzen verfügbar. Definiert, dass das Vernetzungsprogramm automatisch eine erneute Vernetzung des Modells mit einer geringeren globalen Elementgröße durchführt. Das Verhältnis, um das die globale Elementgröße und die Toleranz für jeden Versuch reduziert werden, beträgt 0,8. |
| Anzahl der Versuche |
Legt die maximal zulässige Anzahl der Vernetzungsversuche fest. |
| Dicke in 3D für Schalen darstellen (langsamer) |
Nur für Studien mit Schalen verfügbar. Zeigt das Netz auf Schalenkörpern mit Hilfe einer 3D-Darstellung der Schalen an. Die in den Darstellungen angezeigte Schalendicke weist den im Property Manager Schalendefinition definierten Wert auf. Die Ausrichtung der Dicke wird in Bezug zur Mittelfläche der Schale angegeben, wie durch den Offset-Wert im Property Manager Schalendefinition definiert.
| Vernetzen der fehlgeschlagenen Teile mit inkompatiblem Netz wiederholen |
Definiert, dass die inkompatible Vernetzung für verbundene Körper, bei denen kompatible Vernetzung fehlschlägt, verwendet wird. Wird nur für Volumenkörpernetze verwendet. |
| Balkenprofil rendern |
Verfügbar für Studien mit gemischtem Netz, die Balken umfassen. Zeigt das Netz auf der eigentlichen Balkengeometrie statt auf Zylindern an. |
Optionen
| Einstellungen ohne Netz speichern |
Speichert Vernetzungsoptionen. |
| Analyse durchführen (lösen) |
Führt die Studie gleich nach der Vernetzung aus. |
Beispiel für einen automatischen Übergang
| Vernetzung mit Automatischer Übergang deaktiviert |
Vernetzung mit Automatischer Übergang aktiviert |
