Der Begriff Vernetzungssteuerung bezeichnet die Angabe verschiedener Elementgrößen in verschiedenen Bereichen des Modells. Eine kleinere Elementgröße in einem Bereich verbessert die Genauigkeit der Ergebnisse in diesem Bereich. Sie können Vernetzungssteuerungen an Eckpunkten, Kanten, Flächen, Komponenten und Balken festlegen.
Um den PropertyManager Vernetzungssteuerung aufzurufen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Netz, und wählen Sie die Option Netzsteuerung anwenden aus dem Kontextmenü.
Ausgewählte Elemente
Flächen, Kanten, Eckpunkte, Referenzpunkte, Komponenten für Vernetzungssteuerung |
Wählen Sie die geometrischen Elemente aus, auf die Vernetzungssteuerungen angewendet werden sollen. |
Balken |
Nur für Balken verfügbar (Stäbe haben ein Element pro Körper). Wählen Sie die Balken aus, um Vernetzungssteuerungen anzuwenden. |
Per Teilgröße verwenden |
Wählen Sie diese Option, um die Netzgröße auf der Grundlage der einzelnen Teilgröße automatisch von dem Programm berechnen und festlegen zu lassen.
Netzdichte
Vernetzungsfaktor |
Verwenden Sie einen Schieberegler zum Ändern der globalen Elementgröße und Toleranz. Der Position ganz links (Grob) stellt die globale Elementgröße auf den doppelten Wert des Standards ein. Der Position ganz rechts (Fein) stellt die globale Elementgröße auf den halben Wert des Standards ein. |
Zurücksetzen |
Setzt den Schieberegler auf die Standardeinstellungen zurück.
Netzparameter
Gleiche Elementgröße verwenden |
Weist den Vernetzungsalgorithmus an, die ausgewählten Komponenten einheitlich mit der im Dialogfeld Elementgröße angegebenen Elementgröße zu vernetzen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Vernetzungssteuerungen für Komponenten definiert haben.
Anzahl der Elemente |
Ist nur für Balken verfügbar. Legt die Gesamtanzahl von Elementen für die ausgewählten Balken fest.
Einheiten |
Dient der Festlegung der Einheiten für die Elementgröße. |
Elementgröße |
Legt die Elementgröße der ausgewählten geometrischen Elemente fest.
Verhältnis |
Legt das Verhältnis der Elementgröße in einer Schicht zur Elementgröße in der vorhergehenden Schicht fest.
Symboleinstellungen
Farbe bearbeiten |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Farbe der Vernetzungsteuerungssymbole zu ändern.
Symbolgröße |
Ändern Sie mithilfe der Drehfeld-Pfeile die Größe der Vernetzungssteuerungssymbole.
Vorschau einblenden |
Blendet die Vernetzungssteuerungssymbole auf ausgewählten Elementen ein bzw. aus.
- Wenn die für die Vernetzung einer Einheit verwendete Elementgröße (e) ist, lautet die durchschnittliche Elementgröße in den Schichten, die sich strahlenförmig vom Element ausbreiten, wie folgt: e, e*r, e*r2, e*r3, ...., e*rn.
- Wenn die berechnete durchschnittliche Elementgröße einer Schicht die globale Größe (E) überschreitet, verwendet das Programm automatisch (E).
- Das Netz breitet sich von den Eckpunkten zu den Kanten, von den Kanten zu den Flächen, von den Flächen zu den Komponenten und von einer Komponente zu den verbundenen Komponenten aus.
