Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager "Druck"
Der PropertyManager "Druck" wendet in strukturellen Studien (statischen, Frequenz-, Knick-, nicht-linearen und dynamischen Studien) einen gleichmäßigen oder ungleichmäßigen (variablen) Druck auf Flächen an.
Um den PropertyManager Druck zu öffnen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil icon_down_arrow.gif in Externe Lastentool_External_Loads.gif (Simulation CommandManager), und wählen Sie Drucktool_pressure_loads.gif.
  • Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf Externe Lastenicon_external_loads.gif, und wählen Sie im Kontextmenü Druckicon_pressure.gif aus.
Drucktyp
  Normal auf ausgewählte Fläche Wendet den Druck normal auf die ausgewählten Flächen bzw. Schalenkanten an. Bei Schalenkanten wird der Druck normal auf die schmale Fläche (in Bezug auf die Stärke) der Schale angewendet.
  Referenzgeometrie verwenden Wendet den Druck in der durch das ausgewählte Referenzelement definierten Richtung an.
Sie können in einer Baugruppe die Referenzgeometrie der Baugruppe oder der Komponenten (Teile und Unterbaugruppen) der Baugruppe verwenden.
PM_face.gif Flächen, Kanten für Druck Wählen Sie Flächen eines Volumenkörpermodells oder Kanten und Flächen eines Schalenmodells aus, auf die der Druck angewendet werden soll.
PM_faces_edges_plane.gif Fläche, Kante, Ebene, Achse für Richtung Wählen Sie ein Referenzelement zur Bestimmung der Druckrichtung aus. Diese Option ist nur bei Auswahl von Referenzgeometrie verwenden verfügbar. Der Druck, den Sie anwenden können, hängt von den ausgewählten Elementen ab:
Planare Fläche oder Referenzebene
Sie können Druck Entlang Ebenenrichtung 1PM_along_plane_dir1.gif, Entlang Ebenenrichtung 2PM_along_plane_dir2.gif oder Normal zur EbenePM_normal_to_plane.gif festlegen.
Zylindrische Fläche oder Referenzachse
Sie können Druck in den Richtungen RadialPM_radial.gif, UmfangPM_circumferential.gif oder AxialPM_axial.gif festlegen.
Kante
Sie können Druck entlang der Kante angeben alongedge.png. Um die Richtung des Drucks umzukehren, geben Sie einen negativen Wert ein.
Druckwert
PM_units.gif Einheiten Legt die Einheiten fest.
icon_pressure.gif Druckwert Legt den Druckwert fest.
Variation mit Zeit
Bei linearen und nicht-linearen dynamischen Studien können Sie einen zeitabhängigen Druck definieren.
Linear Verwendet eine lineare Standardzeitkurve, die durch die Punkte (0,0) und (tEnde, PWert) verläuft. Dabei ist PWert der im Feld Druckwert angegebene Druck und tEnde die Endzeit, die im Dialogfeld Nicht-linear auf der Registerkarte Lösung definiert ist.
Kurve Verwendet eine benutzerdefinierte Zeitkurve. Klicken Sie auf Bearbeiten, um eine Zeitkurve zu definieren oder zu importieren. Der Druck wird immer durch Multiplikation des oben definierten Werts mit dem Y-Wert der Zeitkurve berechnet.
Diagramm Zeigt den tatsächlichen zeitabhängigen Druck an.
Ungleichmäßige Verteilung
Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Optionen für einen ungleichmäßigen Druck festlegen.
PM_force_coordinate_system.gif Wählen Sie ein Koordinatensystem aus Wählen Sie ein Koordinatensystem aus, das für die Definition des ungleichmäßigen Drucks verwendet werden soll.
  Gleichungskoeffizienten Legt die Polynomkoeffizienten fest, die die räumliche Variation des Drucks im ausgewählten Koordinatensystem angeben.
Wenn Sie Gleichungskoeffizienten verwenden, sollten die Koeffizienten auf Basis der Einheiten für X und Y entsprechend der folgenden Tabelle angegeben werden:
Ausgewähltes Einheitensystem Einheiten für X und Y Einheit für "Wert"
SI m (Meter) N/m2
SI mm (Millimeter) N/mm2 (MPa)
Englisch(IPS) in (Zoll) psi
Metrisch (G) cm (Zentimeter) Kilogramm Kraft/cm2
Symboleinstellungen
Legt die Farbe und Größe der Drucksymbole fest.
  Farbe bearbeiten Wählen Sie aus der Farbpalette eine Farbe für die Drucksymbole aus.
PM_symbol_size.gif Symbolgröße Ändern Sie mithilfe der Drehfeld-Pfeile die Größe der Drucksymbole.
  Vorschau anzeigen Blendet die Drucksymbole ein bzw. aus.
Hinweise:
Die Verteilung ungleichmäßigen Drucks wird mittels eines Referenzkoordinatensystems und den zugehörigen Koeffizienten eines Polynoms zweiter Ordnung festgelegt.
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
Dabei gilt Folgendes:
p(X,Y) = Größe des an einem Punkt mit den Koordinaten x und y angewendeten Drucks
V ist der im Feld DruckwertPM_Pressure_value.gif eingegebene Wert.
X, Y = Koordinaten des Punkts relativ zum ausgewählten Koordinatensystem. Die Koordinatenwerte sind abhängig von den ausgewählten EinheitenPM_units.gif.
A, B, C, D, E und F sind Polynomkoeffizienten. Ihre Werte sind abhängig von den ausgewählten EinheitenPM_units.gif.
* bedeutet Multiplikation.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager "Druck"
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2014 SP05
