Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Definieren von gleichmäßigen Drucklasten
Anwenden eines gleichmäßigen Drucks normal auf eine Fläche
Anwenden eines gleichmäßigen Drucks normal auf eine Fläche:
  1. Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das Symbol Externe Lasten, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Druck aus.
    Der PropertyManager Druck wird eingeblendet.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Typ unter Typ auf Normal auf ausgewählte Fläche.
  3. Klicken Sie im Grafikbereich auf die Fläche, auf die der Druck angewendet werden soll.
  4. Führen Sie unter Druckwert folgende Schritte durch:
    1. Wählen Sie unter Einheiten die gewünschten Druckeinheiten aus.
    2. Geben Sie den Druckwert in das Feld Druckwert ein.
  5. Klicken Sie auf .
Anwenden eines gleichmäßigen Drucks auf eine Fläche in eine bestimmte Richtung
Anwenden eines gleichmäßigen Drucks auf eine Fläche in eine bestimmte Richtung:
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Typ unter Typ die Option Referenzgeometrie verwenden aus.
  3. Klicken Sie in das Feld Flächen für Druck, und wählen Sie die Fläche aus, auf die der ungleichmäßige Druck angewendet werden soll.
  4. Klicken Sie in das Feld Fläche, Kante, Ebene, Achse für Richtung, und wählen Sie dann ein Element für die Richtung aus.
  5. Wählen Sie eine Druckkomponente entsprechend des für die Richtung ausgewählten Elements wie folgt aus:
    • Bei Auswahl einer Fläche oder einer Ebene für die Richtung wählen Sie eine der folgenden Komponenten aus: Entlang Ebenenrichtung 1, Entlang Ebenenrichtung 2 oder Normal zur Ebene.
    • Bei Auswahl einer Kante für die Richtung wird der Druck standardmäßig entlang dieser Kante ausgewählt .
    • Bei Auswahl einer Achse für die Richtung wählen Sie eine der folgenden Komponenten aus: Radial, Umfang oder Axial.
  6. Führen Sie unter Druckwert folgende Schritte durch:
    1. Wählen Sie die gewünschte Einheit aus.
  7. Klicken Sie auf .
*E-Mail:
Seite:   Definieren von gleichmäßigen Drucklasten
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2014 SP05
