Im Dialogfeld Nicht-linear werden auf der Registerkarte Erweitert Optionen zur Steuerung der Lösungsmethode festgelegt. Diese Registerkarte wird nur angezeigt, wenn Sie auf der Registerkarte Lösung auf die Schaltfläche Erweiterte Optionen klicken. Auf dieser Registerkarte werden die folgenden Optionen festgelegt (klicken Sie auf die entsprechende Option, um weitere Informationen zu erhalten).
Methode
Legt die Steuerungsmethode und das iterative Verfahren fest.
| Steuerelement |
Wählen Sie eine Steuerungsmethode aus. Für dynamische Studien steht nur die Steuerung Kraft zur Auswahl.
Kraft
Verwendet die Kraftsteuerung.
Verschiebung
Verwendet die Verschiebungssteuerung.
Bogenlänge
Verwendet die Bogenlängensteuerung.
| Iterativ |
Legt das numerische Verfahren für Iterationen fest.
Newton-Raphson-Verfahren (NR)
Verwendet die Newton-Raphson-Iterationen.
Modifiziertes Newton-Raphson-Verfahren (MNR)
Verwendet das modifizierte Newton-Raphson-Iterationsverfahren.
| Integration |
Definiert die Interpolationsmethode. |
Verschiebungssteueroptionen
| Wählen Sie einen Eckpunkt oder Referenzpunkt aus, um die Analyse zu steuern |
Wählen Sie einen Eckpunkt oder Referenzpunkt für die Lösung aus. Bei Auswahl eines Referenzpunkts wird der Knoten verwendet, der dem angegebenen Punkt am nächsten liegt.
| Verschiebungskomponente für die ausgewählte Position |
. Legt die Verschiebungskomponente fest, die bei der Verschiebungssteuerungsmethode verwendet werden soll. Für die erzeugten Komponenten gilt Folgendes:
| UX: X-Translation |
Verschiebung in die globale X-Richtung. |
| UY: Y-Translation |
Verschiebung in die globale Y-Richtung. |
| UZ: Z-Translation |
Verschiebung in die globale Z-Richtung. |
| RX: X-Rotation |
Rotation um die globale X-Richtung (nur bei Schalenstudien) |
| RY: Y-Rotation |
Rotation um die globale Y-Richtung (nur bei Schalenstudien) |
| RZ: Z-Rotation |
Rotation um die globale Z-Richtung (nur bei Schalenstudien) |
| Verschiebungsvariation mit Zeit |
Klicken Sie auf Bearbeiten, um eine Zeitvariation der Verschiebung im Dialogfeld Zeitkurve zu definieren. Klicken Sie nach der Definition der Zeitvariation der ausgewählten Verschiebungskomponente auf Diagramm, um die Verschiebung als Zeitfunktion anzuzeigen.
Bogenlängen-Fertigstellungsoptionen
| Maximaler Lastschema-Multiplikator |
Maximaler Lastschema-Multiplikator, an dem die Lösung beendet werden soll (ungefährer Wert). Der Standardwert lautet 1.0E8.
| Maximale Verschiebung (für Translationsfreiheitsgrade) |
Die Analyse wird beendet, wenn ein Verschiebungsfreiheitsgrad diesen Wert übersteigt.
| Maximale Anzahl von Bogenschritten |
Die Analyse wird beendet, wenn die Anzahl der Bogenlängenschritte diesen Höchstwert erreicht. Der Standardwert lautet 50.
| Anfangsbogenlängenmultiplikator |
Schritt-/Toleranzoptionen
Legt die Konvergenz- und Gleichgewichtsparameter fest.
| Gleichgewichtsiteration alle |
Legt die Häufigkeit der Gleichgewichtsiterationen als Anzahl der Lösungsschritte fest.
| Maximale Gleichgewichtsiterationen |
Legt die maximale Anzahl von Gleichgewichtsiterationen für alle Lösungsschritte fest.
| Konvergenztoleranz |
Relative Verschiebungstoleranz für die Gleichgewichtskonvergenz.
| Maximale inkrementelle Dehnung |
Legt die Dehnungsinkrementtoleranz für Modelle mit Kriech- oder Verformbarkeitsproblemen fest.
| Singularitätseliminationsfaktor (0-1) |
Legt den Singularitätseliminationsfaktor für die Steifigkeit fest. (Normale Lösung bei Wert 1. Wenn der Wert unter 1,0 liegt, werden die Steifigkeitsbedingungen, die eine Singularität verursachen, vom Programm geändert, damit eine Konvergenz erreicht werden kann.) Wenn die normale Lösung fehlschlägt, trägt die Verwendung eines anderen Werts, wie z. B. 0, unter Umständen zur Konvergenz bei.
