Anwenden einer gleichmäßigen Kraft auf ein Element in eine bestimmte Richtung:
- Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das Symbol Externe Lasten
, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Kraft
aus.
- Klicken Sie in das Feld Flächen, Kanten, Eckpunkte und Referenzpunkte für Kraft
, und wählen Sie das Element aus, auf das die Kraft angewendet wird.
- Klicken Sie auf Ausgewählte Richtung.
- Klicken Sie in das Feld Fläche, Kante, Ebene, Achse für Richtung
, und wählen Sie das gewünschte Element für die Richtung aus.
- Bei einer Mehrfachauswahl von Elementen wählen Sie Pro Element aus, um den Kraftwert auf jedes Element anzuwenden, oder Gesamt, um ihn auf die ausgewählten Elemente zu verteilen.
- Wählen Sie die gewünschte Einheit
aus.
- Führen Sie unter Kraft einen der folgenden Schritte aus:
- Wenn Sie für die Richtung eine Ebene oder Fläche ausgewählt haben, müssen Sie mindestens eine der folgenden Komponenten angeben: Entlang Ebenenrichtung 1
, Entlang Ebenenrichtung 2
oder Normal zur Ebene
- Bei Auswahl einer Kante geben Sie den Kraftwert entlang dieser Kante an
- Bei Auswahl einer Achse für die Richtung wählen Sie eine der folgenden Komponenten aus: Radial
, Umfang
oder Axial
- Klicken Sie auf
. Wenn Sie die Kraft auf eine Fläche oder eine Kante angewendet haben, wird die Kraft gleichmäßig verteilt.
