Wenn Sie die Variablen auf der Registerkarte Variable Ansicht definieren, werden die Szenarios anhand aller möglichen Kombinationen von definierten Variablen definiert.
Im folgenden Beispiel sind die beiden folgenden diskreten Variablen definiert:
| Variablenname |
Werte |
| Breite |
1,2 mm,1,4 mm,1,65 mm,1,9 mm |
| Länge |
10 mm,11,5 mm,12 mm |
Da vier Werte für die Breite und drei Werte für die Länge vorhanden sind, ergeben alle Kombinationen 12 Konstruktionsszenarios. Im Allgemeinen gilt: Wenn Sie n Variablen mit vn Werten für die nte Variable definieren, werden vom Programm (v1 x v2 x ... x vn) Konstruktionsszenarios definiert.
Wenn Sie anstelle der Registerkarte Variable Ansicht die Registerkarte Tabellenansicht verwenden, müssen Sie jedes Szenario manuell definieren. Zur Definition der Eigenschaften der Studie sind folgende Optionen verfügbar:
Hohe Qualität
Das Programm führt alle definierten Szenarios aus. Sie können bestimmte Szenarios löschen, indem Sie das Kontrollkästchen in der Spalte des Szenarios auf der Registerkarte Tabellenansicht deaktivieren. Verwenden Sie keine kontinuierlichen Variablen für Evaluierungskonstruktionsstudie.
Schnelle Ergebnisse
Das Programm wählt bestimmte Szenarios strategisch für eine vollständige Berechnung aus. Für die restlichen Szenarios werden die Ergebnisse interpoliert. Die Szenarios mit interpolierten Ergebnissen werden auf der Registerkarte Ergebnisansicht mit grauem Text angezeigt.
