Die Zwangsbedingung für die Kreissymmetrie ist für Simulationen von Modellen geeignet, bei denen die Geometrie, Lager und Lastbedingungen in einem zyklischen Muster in Bezug zu einer zentralen Achse wiederholt werden.
Um Ihr Modell für das Anwenden von Lagern vom Typ Kreissymmetrie einzurichten, erstellen Sie einen Schnitt (oder ein Baugruppenschnitt-Feature), um einen Abschnitt des Modells herzustellen, der in einem zyklischen Muster um eine zentrale Rotationsachse wiederholt werden kann. Bei einem gültigen Schnittabschnitt wird ein vollständiges Teil hergestellt, wenn es mit einem Kreismuster-Feature im gleichen Abstand wiederholt wird, und es gibt keine Lücken oder Interferenzen zwischen den Abschnitten. Sie können ein Lager vom Typ Kreissymmetrie nicht auf einen ungültigen Abschnitt anwenden.
Beispiel: Laufrad mit sieben Blättern
Sie schneiden das Modell, um einen geeigneten Abschnitt herzustellen, der ein Siebtel des ursprünglichen Modells ist.
Da die Geometrie, Lager und Lasten zyklisch um die zentrale Achse des Laufrads wiederholt werden, ist das Lager vom Typ Kreissymmetrie geeignet für eine Simulation, die auf einem repräsentativen Schnittabschnitt des Laufrads durchgeführt wird.
Die Skizze des ausgetragenen Schnitts hat zwei gleiche Radiusbögen, die die Mittelachse und die Außenkante des Modells schneiden. Die Position der zwei Bögen im Verhältnis zum Modell und der Bogenradius sind so angepasst, dass der Schnitt einen Abschnitt des Modells, der gleich einem Siebtel des ursprünglichen Modells ist, vollständig umfasst. Der Winkel zwischen Punkten auf jedem Bogen in der gleichen Entfernung von der Mittelachse ist 51,43 Grad, was sich gleichmäßig auf 360 Grad (360/7) aufteilen lässt.
| Das Austragen der Skizze erstellt einen Schnittabschnitt, der gültig für Kreissymmetrie ist. Wenden Sie Lager vom Typ Kreissymmetrie auf die Schnittflächen an. |
Das Anwenden von Lagern vom Typ Kreissymmetrie auf einen gültigen Abschnitt erstellt ein Rendering des ganzen Modells. |
