Sie definieren Sensoren zur Überwachung von Ergebnismengen für einen Satz von Positionen, Masseneigenschaften von Komponenten oder Körpern, Interferenzen zwischen Komponenten für Baugruppen und Bemaßungen.
Definieren eines Datensensors in Simulation
- Klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf Sensoren
, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Sensor hinzufügen aus.
- Wählen Sie im PropertyManager unter Sensortyp
die Option Simulationsdaten aus.
- Wählen Sie unter Datenmenge Folgendes aus:
- Eine Ergebnismenge in Ergebnisse
- Eine Ergebniskomponente in Komponente
- Sofern anwendbar, eine Referenzebene oder -achse oder ein Referenzkoordinatensystem für Ebene, Achse oder Koordinatensystem
- Führen Sie unter Eigenschaften folgende Auswahlaktionen durch:
- Ein Einheitensystem in Einheiten
- Eine Variable in Kriterium
| Variable |
Beschreibung |
| Modell-Max. |
Maximaler algebraischer Wert für das gesamte Modell |
| Modell-Min. |
Minimaler algebraischer Wert für das gesamte Modell |
| Modell-Mittelwert |
Mittelwert für das gesamte Modell |
| Max. über ausgewählte Elemente |
Maximaler algebraischer Wert für die ausgewählten Elemente, wie im Feld Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Eckpunkte definiert. |
| Min. über ausgewählte Elemente |
Minimaler algebraischer Wert für die ausgewählten Elemente, wie im Feld Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Eckpunkte definiert.
| Mittelwert der ausgewählten Elemente |
Mittelwert für die ausgewählten Elemente, die im Feld Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Eckpunkte definiert sind.
| Effektivwert über ausgewählte Elemente |
Der quadratische Mittelwert für die ausgewählten Elemente, wie im Feld Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Eckpunkte definiert. |
- Sofern anwendbar, wählen Sie geometrische Elemente in Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Ecken für Sensor
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sicherheitsfaktor, um den Sicherheitsfaktor der ausgewählten Ergebnismenge zu erfassen. Geben Sie einen Wert in das Feld Grenzwert eingeben.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alarm, um das Programm anzuweisen, Sie zu benachrichtigen, wenn Ergebnisse von den hier festgelegten Grenzwerten abweichen.
- Klicken Sie auf
, um den Sensor zu speichern.
