Definieren einer Zeitkurve:
- Führen Sie im PropertyManager einer Last oder eines Lagers in einer transienten thermischen oder nicht-linearen Studie unter Variation mit Zeit einen der folgenden Schritte durch:
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf Linear, um die lineare Standardkurve, in der Last und Zeit gegenübergestellt sind, zu verwenden. Fahren Sie direkt mit Schritt 7 fort, wenn Sie diese Option wählen.
- Klicken Sie auf Kurve, um eine eigene Variation der Last in Abhängigkeit von der Zeit festzulegen. Wenn Sie diese Option auswählen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Führen Sie im Dialogfeld Zeitkurve folgende Schritte durch:
- Führen Sie im Feld Kurveninformationen folgende Schritte durch:
- Geben Sie in das Feld Name einen Namen für die Zeitkurve ein.
- Wählen Sie unter Form eine der folgenden Optionen aus:
| Option |
Beschreibung |
| Benutzerdefiniert |
| Aktivieren |
Der Lastmultiplikator (Y-Wert) steigt von 0 beim Zeitpunkt 0 auf 1 beim Zeitpunkt TEnde an, wobei TEnde die Endzeit der nicht-linearen Analyse oder die Gesamtzeit für die transiente thermische Analyse ist.
| Deaktivieren |
Der Lastmultiplikator (Y-Wert) geht von 1 beim Zeitpunkt 0 auf 0 beim Zeitpunkt TEnde zurück, wobei TEnde die Endzeit der nicht-linearen Analyse oder die Gesamtzeit für die transiente thermische Analyse ist.
| Belasten/Entlasten |
Der Lastmultiplikator (Y-Wert) steigt von 0 beim Zeitpunkt 0 auf 1 beim Zeitpunkt tEnde/2 an, und nimmt dann auf 0 zum Zeitpunkt tEnde ab, wobei tEnde die Endzeit der nicht-linearen Analyse oder die Gesamtzeit für die transiente thermische Analyse ist.
| Harmonisch |
Sie können eine harmonische Last als Kombination aus Sinus- und Kosinus-Wellenformen definieren. Wahlweise kann ein exponentieller Anstieg oder Abfall angegeben werden.
wobei:
- As = Amplitude der Sinuskurve
- ωs = Amplitude der Sinuskurve
- φs = Amplitude der Sinuskurve
- Ac = Amplitude der Kosinuskurve
- ωc = Amplitude der Kosinuskurve
- φc = Amplitude der Kosinuskurve
- c = Exponentieller Koeffizient
- t = Zeit
- Führen Sie im Feld Kurvendaten folgende Schritte aus:
- Legen Sie die Einheit für die X-Spalte (Zeit) fest.
- Die Y-Werte sind dimensionslose Multiplikatoren der Größe, die im PropertyManager für die zugehörige Last oder das zugehörige Lager festgelegt wurde.
Bearbeiten Sie die Kurvendaten nach Bedarf. (Nur verfügbar, wenn für die Option Form der Wert Benutzerdefiniert festgelegt ist.) Um die Kurve aus einer externen Datei zu öffnen, klicken Sie auf Kurve abrufen, um das Dialogfeld Funktionskurven zu öffnen.
In den X- und Y-Spalten werden die Standardwerte auf der Grundlage der ausgewählten Form angezeigt. Sie können die Werte in den Zellen nach Bedarf bearbeiten. Um eine Zeile hinzuzufügen, doppelklicken Sie auf eine Zelle in der Spalte Punkte. Um die ausgewählten Zeilen zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Löschen aus.
- Um die Kurve für eine spätere Verwendung zu speichern, klicken Sie auf Kurve speichern, geben Sie einen Namen und einen Zielordner für die Kurvendatei an, und klicken Sie anschließend auf Speichern.
Dem Dateinamen wird automatisch die Erweiterung .cwcur hinzugefügt. Die angegebene Kurve kann in anderen Dokumenten verwendet werden.
- Klicken Sie auf OK.
- Um die tatsächlichen Werte der angegebenen Lasten/Lager anzuzeigen, klicken Sie im PropertyManager unter Variation mit Zeit auf Ansicht.
- Schließen Sie das Diagrammfenster.
Wenn Sie in einer nicht-linearen Studie für eine Last oder ein Lager keine Zeitkurve definieren, wird automatisch die lineare Standardzeitkurve verwendet.
