Auf der Registerkarte Baugruppenvisualisierung können Sie Komponenten auf der Basis der Werte ihrer benutzerdefinierten Eigenschaften einstufen und ein Spektrum an Farben aktivieren, mit dem die relativen Werte für jede Komponente wiedergegeben werden.
So öffnen Sie diese Registerkarte:
Klicken Sie auf Baugruppenvisualisierung
(Extras-Symbolleiste oder Registerkarte Evaluieren im CommandManager) oder auf .
Die Registerkarte Baugruppenvisualisierung
im FeatureManager enthält eine Liste aller Komponenten in der Baugruppe, die anfangs nach Dateinamen sortiert sind. Es liegen drei Spalten vor:
- Dateiname
- Menge
- Eigenschaft (anfangs Masse)
Klicken Sie auf einen Spaltentitel, um nach seinem Parameter zu sortieren.
Schaltflächen
Flache Ansicht/Strukturansicht |
Wechselt zwischen folgenden Ansichten:
- Strukturansicht, in der Unterbaugruppen mit Einzug angezeigt werden
- Flache Ansicht, in der Unterbaugruppenstrukturen ignoriert werden (ähnlich wie bei einer Stückliste nur für Teile)
Wertleisten einblenden/ausblenden |
Verfügbar für numerische Eigenschaften. Blendet die Wertleisten aus und ein. Wenn die Wertleisten aktiviert sind, wird die Komponente mit dem höchsten Wert als längster Balken angezeigt. Sie können die Länge der Leisten so festlegen, dass sie relativ zur Komponente mit dem höchsten Wert oder relativ zur ganzen Baugruppe berechnet wird. |
Gruppierte/Nicht gruppierte Ansicht |
Gruppierte Ansicht
Gruppiert mehrere Instanzen einer Komponente unter einer Einzelposition in der Liste. Eine gruppierte Ansicht ist hilfreich, wenn Werte für Eigenschaften aufgelistet werden, die für jede Instanz einer Komponente identisch sind.
Nicht gruppierte Ansichten
Listet jede Instanz einer Komponente einzeln auf. Eine nicht gruppierte Ansicht ist hilfreich für das Auflisten von Werten für instanzspezifische Eigenschaften wie Vollständig verknüpft, die für verschiedene Instanzen einer Komponente unterschiedlich sein können.
Wenn eine instanzspezifische Eigenschaft unterschiedliche Werte für unterschiedliche Instanzen hat und in Gruppierte Ansicht angezeigt wird, wird der Wert als *** angegeben.
Sortier-Widget
Das Sortier-Widget zeigt die Spalten an, nach denen die Liste sortiert wird.
Die Richtung des Widget weist auf die Sortierreihenfolge hin:
Aufsteigend
Absteigend
Klicken Sie auf den Spaltenkopfzeile, um die Sortierfolge umzukehren.
Wenn nur eine Spalte ein Sortier-Widget hat, können Sie auf eine andere Spaltenkopfzeile klicken, um die Komponenten nach dieser Eigenschaft zu sortieren.
Wenn mehrere Spalten Sortier-Widgets haben, können Sie Parameter von der Sortierhierarchie hinzufügen oder entfernen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen Spaltentitel klicken und auf Zu Sortierhierarchie hinzufügen oder Von Sortierhierarchie entfernen klicken. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Sortieren einer Liste mit mehreren Eigenschaften.
Farbe ein/aus
Schaltet das Farbspektrum ein und aus, wenn Sie auf eine vertikale Spektrumsleiste klicken.
Wenn das Spektrum aktiviert ist, entsprechen die Komponentenfarben im Grafikbereich den Farben im Spektrum, um den relativen Eigenschaftswert der einzelnen Komponenten anzuzeigen.
Schieberegler hinzufügen
Fügt einen Farbschieberegler zum Spektrum hinzu, wenn Sie in den leeren Bereich links von der vertikalen Leiste klicken.
Sie können die Farbschieberegler nach oben und nach unten bewegen, um die Farbverteilung im Spektrum zu modifizieren. Sie können mit der rechten Maustaste auf einen Farbenschieber klicken und seine Farbe ändern oder löschen. Um zu den ursprünglichen zwei Schiebereglern zurückzukehren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Schieberegler, und klicken Sie auf Alles zurücksetzen.
Einfügeleiste
Blendet Elemente in der Liste und im Grafikbereich ein oder aus, wenn Sie die Leiste nach oben oder nach unten ziehen.
Sie können eine Leiste von ganz oben in der Liste nach unten ziehen:
Sie können eine Leiste von ganz unten in der Liste nach oben ziehen:
Um eine Leiste in die Originalposition zurückzusetzen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und wählen Sie Einfügemodus an Anfang oder Einfügemodus ans Ende.
Filter
Filtert die Liste nach Text und nach Komponenten-Einblenden-/Ausblenden-Status.
Geben Sie den Text in das Filterfeld ein, um nur jene Komponenten anzuzeigen, deren Name diesen Text enthält. Alle anderen Komponenten werden in der Liste und im Grafikbereich nicht mehr angezeigt. Klicken Sie im Filterfeld auf
, um die Filtereinträge zu entfernen.
Damit Komponenten, die sich im ausgeblendeten Status befinden (
etc.), aus der Liste entfernt werden, klicken Sie auf den nach unten weisenden Pfeil, und wählen Sie Filter ausgeblendete Komponenten aus.
