Mit dem Werkzeug Komponente verschieben
können Sie Komponenten in einer Baugruppendatei oder in einer Zeichendatei einer Baugruppe verschieben. Beim eDrawings Viewer werden Verknüpfungen ignoriert, so dass Freiheitsgrade möglich sind. Sie können Unterbaugruppen auch als eine Einheit verschieben.
Verschieben von Komponenten:
- Öffnen Sie eine CAD- oder eDrawings Baugruppendatei oder eine Zeichendatei einer Baugruppe.
- Klicken Sie auf Komponente verschieben
(Registerkarte Komponenten
) oder auf .
- Wählen im Dialogfeld eine Option aus:
Option |
Bezeichnung |
Freies Ziehen |
Lässt Sie eine Komponente auswählen und an eine neue Position ziehen. |
Triade verwenden oder Werte eingeben |
Sie können das Triaden-Werkzeug verwenden, um die Komponentenbewegung zu einer Koordinatenachse oder -ebene mit Zwangsbedingungen zu belegen oder um die Komponenten um eine Koordinatenachse zu drehen.
Wenn Sie die Triade ziehen an:
- Einem Arm, wird die Komponente entlang der Achse des Arms gezogen.
- Einem Flügel, wird die Komponente entlang der Koordinatenachse gezogen.
- Einem Ring, wird die Komponente entlang der Koordinatenachse gedreht.
Sie müssen eine Komponente auswählen, um die folgenden Einstellungen zu definieren:
- Klicken Sie erneut auf Komponente verschieben
, um das Werkzeug los zu lassen.Wenn Sie die Datei speichern, bleiben die verschobenen Komponenten an ihrer neuen Position. Wenn Sie die Datei schließen, ohne sie zu speichern, befinden sich alle Komponenten beim erneuten Öffnen der Datei an ihrer Originalposition.
