Expand AssiemiAssiemi
Collapse Importazione ed esportazioneImportazione ed esportazione
Importazione/esportazione dei documenti SolidWorks
Opzioni di importazione generali
Importazione di documenti
Importazione della geometria
Consigli migliori per la distribuzione dei file
Modifica delle funzioni importate
Expand Panoramica della diagnostica di importazionePanoramica della diagnostica di importazione
Esportazione dei documenti e opzioni di impostazione
Formato originale DXF/DWG
Print3D
Expand Pubblicazione su 3DVIA.comPubblicazione su 3DVIA.com
Collapse Tipi di fileTipi di file
Expand Conversione da 2D a 3DConversione da 2D a 3D
Expand Scanto3DScanto3D
Expand Importazione guidata DXF/DWGImportazione guidata DXF/DWG
Expand LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Importazione di file di parte di Pro/ENGINEER e Creo Parametric
Per importare un file di parte di Pro/ENGINEER o Creo Parametric in SolidWorks:
  1. fare clic su Apri (barra degli strumenti Standard) oppure selezionare File > Apri.
  2. Individuare il file desiderato e fare clic su Apri.
  3. Nella finestra di dialogo, impostare Tipo file su Parte ProE (*.prt;*.prt.*;*.xpr).
  4. Nella finestra di dialogo Convertitore da Pro/E & Creo a SolidWorks, impostare queste opzioni:
    Opzione Descrizione
    Importa geometria direttamente Importa un modello senza le funzioni, come solido o superfici.
    • BREP. Importa il modello come solido usando Dati di rappresentazione limite. In generale, la modalità BREP è più veloce dell'Unione, soprattutto per i modelli complessi.
    • Unione. Prova ad unire le superfici durante l'importazione. Selezionare Prova a formare modelli solidi per formare solidi (piuttosto che corpi di lamiera).
    • Non unire.
    Analisi completa del modello Determina il numero di funzioni che SolidWorks può riconoscere ed importare.
    Importa le proprietà del materiale
    Importa le entità di schizzo/curva
    Importa la geometria dalle sezioni nascoste
  5. Fare clic su OK.
    Se si seleziona Importa geometria direttamente, SolidWorks importa il modello. Se si seleziona Analisi completa del modello, SolidWorks analizza il file di importazione e visualizza nuovamente la finestra di dialogo Conversione da Pro/ENGINEER a SolidWorks con una sintesi delle funzioni e superfici riconosciute e con le seguenti opzioni:
    Funzioni
    Importa il modello e prova a riconoscere le funzioni. Tentativo di correggere funzioni non valide prova a correggere i problemi come le estrusioni inverse.
    Corpo
    Prova ad importare il modello come solido usando Unione. Tenta di correggere la funzione non valida non produce alcun effetto.
    Genera rapporto di conversione
    Se si seleziona Funzioni, ciò genererà un rapporto che comprende le funzioni più il riconoscimento e lo stato di importazione.
  6. Selezionare Funzioni o Corpo per iniziare l'importazione della parte.
  7. Nel Rapporto di conversione:
    • Stampa
    • Copia
  8. Chiudere la finestra di dialogo per terminare l'importazione della parte.
* Obbligatoria
Pagina:   Importazione di file di parte di Pro/ENGINEER e Creo Parametric
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
