Expand AssiemiAssiemi
Collapse Importazione ed esportazioneImportazione ed esportazione
Expand LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
File IDF
Usando CircuitWorks Lite, i file (.emn, .brd, .bdf, .idb) della tabella del circuito Intermediate Data Format (IDF) possono essere importati ed è possibile creare modelli solidi delle tabelle del circuito e dei loro componenti. Il modello è una parte singola con la tabella e ogni componente come funzione estrusa.
Con SolidWorks Premium, usare la versione completa di CircuitWorks per importare i file IDF. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea di CircuitWorks.
  • Ogni file IDF ha due parti: il file della tabella e il file della libreria; per esempio, .emn e .emp. Altri possibili abbinamenti sono .brd/.lib, .brd/.pro, .bdf/.ldf e .idb/.idl. Il software cerca un file della libreria con lo stesso nome ed estensione corrispondente al file della tabella. Se non trova il file della libreria, solleciterà l'utente a navigare al file.
  • Il nome nell'albero di disegno FeatureManager per ogni funzione estrusa si basa sul nome del componente.
  • I componenti dello stesso tipo appariranno con lo stesso colore.
  • Se lo spessore della tabella non è definito nel file IDF, l'utente sarà sollecitato a specificare un valore e le unità.
Per importare i file IDF:
  1. Fare clic su Apri o File > Apri.
  2. Nella finestra di dialogo, impostare Tipo file su IDF (*.emn,*.brd,*.bdf,*.idb).
  3. Per selezionare le opzioni, fare clic su Opzioni, scegliere dalle opzioni e fare clic su OK.
  4. Selezionare il file da aprire, quindi fare clic su Apri per importare il file come documento SolidWorks.
    Una barra di stato visualizzerà l'avanzamento e il numero dei componenti.
Opzioni di importazione IDF
Le opzioni di importazione possono essere impostate nel momento dell'importazione dei file scheda del circuito Intermediate Data Format (IDF) con CircuitWorks Lite.
Per impostare le opzioni di importazione IDF:
  2. Nella finestra di dialogo, impostare Tipo file su IDF (*.emn,*.brd,*.bdf,*.idb), quindi fare clic su Opzioni.
    Apparirà la finestra di dialogo Opzioni di importazione con IDF selezionato sulla scheda Formato file.
  3. Sono disponibili le seguenti opzioni:
    Opzione Descrizione
    Tabella dei fori trapanati Se sono stati trapanati dei fori nella tabella del circuito, i fori appariranno nella parte SolidWorks.
    Inverti i componenti sottostanti il lato Nei casi in cui i dati di importazione portano i componenti ad essere ruotati nel modo non corretto, la selezione di questa opzione compenserà per l'errato posizionamento e consentirà il corretto posizionamento delle funzioni del componente.
  4. Fare clic su OK per tornare alla finestra di dialogo Apri.
  5. Selezionare il file da aprire, quindi fare clic su Apri per importare il file come documento SolidWorks.
* Obbligatoria
Pagina:   File IDF
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
