Utilizzare la scheda Proprietà per assegnare le caratteristiche fisiche a un materiale. Queste proprietà possono essere usate sia da SolidWorks sia da SolidWorks Simulation. La scheda Proprietà è disponibile per la modifica quando il materiale selezionato è salvato in una libreria personalizzata.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
Aprire una parte, fare clic con il pulsante destro del mouse su Materiale
nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Modifica materiale.
Proprietà del materiale
| Tipo di modello |
Visualizza i modelli del materiale per gli studi Simulation. I modelli di materiali disponibili dipendono dal tipo di studio attivo. |
| Unità |
Imposta le unità per i valori numerici delle proprietà del materiale. |
| Includi effetto scorrimento |
Disponibile con SolidWorks Simulation, per uso con gli studi non lineari di Simulation. Attiva l'effetto di scorrimento per il modello di materiale selezionato. Questa opzione non è disponibile per i modelli del materiale elastico ortrotopico e viscoelastico. |
| Num. di costanti |
Disponibile con SolidWorks Simulation, solo per modelli di materiale iperelastico e viscoelastico negli studi non lineari. Imposta il numero delle costanti del materiale iperelastico utilizzate per l'analisi su due, quattro o sei. È possibile immettere le costanti del materiale manualmente o lasciare che sia il programma a calcolarle dai dati del test. Assicurarsi di selezionare il numero appropriato di costanti del materiale per il modello. Se ad esempio si immette un materiale iperelastico con sei costanti del materiale, ma si imposta il parametro Num. di costanti su due, vengono utilizzate per l'analisi solo le prime due costanti del materiale, generando risultati errati.
| Usare i dati curva per calcolare le costanti del materiale |
Disponibile con SolidWorks Simulation, solo per modelli di materiale iperelastico e viscoelastico negli studi non lineari. Selezionare questa opzione per lasciare che sia il programma a calcolare le costanti del materiale dai dati del test. È possibile immettere fino a tre curve di dati per: Tensione semplice, Tensione planare o taglio puro e Tensione biassiale. Quando questa opzione è selezionata, il numero di costanti impostato è il numero di costanti del materiale calcolato dal programma.
| Geometria di riferimento |
Disponibile con SolidWorks Simulation, solo per il modello di materiale elastico ortrotopico lineare. Imposta la geometria di riferimento da utilizzare nella definizione delle direzioni delle proprietà del materiale ortotropo. È possibile selezionare un piano di riferimento, un asse di riferimento o un sistema di coordinate.
| Creare la curva sollecitazione-deformazione |
Disponibile con SolidWorks Simulation, solo per l'uso con i modelli del materiale Tresca - elastici non lineari, plastici - von Mises e plastici. |
| Categoria |
Visualizza il nome della categoria che contiene il materiale, visualizzata nell'albero dei materiali. |
| Nome |
Visualizza il nome del materiale selezionato. Consente anche di immettere un nome per i materiali definiti personalizzati. |
| Criterio di fallimento di default |
Disponibile con SolidWorks Simulation. Seleziona il criterio di fallimento da usare per calcolare il fattore di sicurezza quando è selezionata l'opzione Automatico come criterio nel PropertyManager Verifica progetto. |
| Descrizione |
Fornisce uno spazio per i commenti sul materiale (256 caratteri max). |
| Origine |
Specifica una fonte di riferimento per i materiali definiti personalizzati. |
| Sustainability |
Indica se il materiale ha un collegamento al database di sustainbility, dove i criteri di sostenibilità sono definiti.
Per i materiali Solidworks:
| Definito |
Collega al database Sustainability |
| Non definito |
Non collega al database Sustainability |
Per i materiali personalizzati, è possibile collegare ad un materiale nella libreria dei materiali SolidWorks per usare i criteri di sustainability.
| Nome del materiale |
Materiale di SolidWorks al quale il materiale personalizzato è collegato |
| Non definito |
Non collegato ad un materiale |
| Seleziona |
Consente all'utente di specificare un collegamento ad un materiale nella libreria Materiale SolidWorks |
Tabella Proprietà
Questa tabella elenca le proprietà fisiche del materiale, estratte da fonti di riferimento attendibili. Nel caso dei materiali personalizzati, è possibile cambiare le proprietà.
