Interamente invertito (LR = -1)
L'evento di fatica è basato su uno studio di riferimento. Cambia in modo proporzionale il modulo di tutti i carichi, e quindi dei componenti della sollecitazione, dello studio di riferimento rispetto al loro valore massimo, come specificato dallo studio di riferimento a zero.
Con base zero (LR = 0) .
Rapporto di carico
L'evento di fatica è basato su uno studio di riferimento. Cambia in modo proporzionale il modulo di ogni carico, e quindi di ogni componente della sollecitazione, dello studio di riferimento dal suo valore massimo (Smax) a un valore minimo definito da R*Smax, dove R è il rapporto di carico. Un rapporto negativo indica l'inversione della direzione del carico.
- Rapporto di carico
. Inserire un rapporto di carico. I carichi di fatica sono proporzionali quando le direzioni delle sollecitazioni principali per ciascun nodo sono identiche per tutti gli studi di riferimento utilizzati per la definizione degli eventi di fatica. In tutti gli altri casi, i carichi di fatica sono non proporzionali.
Trova apici del ciclo
L'evento di fatica è basato su diversi casi di carico. Il programma calcola le sollecitazioni alternate per ogni nodo considerando la combinazione di picchi dai diversi carichi di fatica. Quindi determina la combinazione di carichi che produce la variazione di sollecitazione maggiore. L'evento di fatica può fare riferimento a uno o più studi statici o a un punto di soluzione particolare di uno studio dinamico non lineare o dinamico lineare cronologico.
