Il software gestisce due diversi tipi di eventi di fatica: ampiezza costante e ampiezza variabile.
Si possono anche definire più eventi di fatica e impostare il tipo di interazione tra di loro su: Nessuna interazione o Interazione casuale tra gli eventi. Il metodo Interazione casuale è basato sul codice ASME per caldaie e recipienti a pressione. Il software combina le sollecitazioni di picco di eventi diversi per la valutazione della sollecitazione alternata.
Eventi ad ampiezza costante
Tutti i cicli di un evento di ampiezza costante hanno le stesse sollecitazioni alternate e medie. Un evento di fatica ad ampiezza costante è completamente definito da una sollecitazione alternata, da una sollecitazione media (o dal rapporto di sollecitazione) e dal numero di cicli.
Un evento di fatica può essere basato su:
- Un caso di carico singolo da uno studio statico o da una particolare fase di soluzione di uno studio dinamico non lineare o modale cronologico.
- Più casi di carico da studi statici o da fasi della soluzione di studi dinamici non lineari o modali cronologici. Nell'occorrenza di più i casi di carico, il software determina la combinazione dei casi di carico che produce la variazione di sollecitazione maggiore.
| Evento ad ampiezza costante della fatica
Eventi ad ampiezza variabile
Un evento di fatica ad ampiezza variabile è un dato personale di carico che definisce la fluttuazione di un carico. I valori temporali non giocano alcun ruolo per gli studi della fatica con un singolo evento ad ampiezza variabile. In questo caso, è giusto definire la sequenza di ampiezza. Per gli studi con più di un evento di fatica ad ampiezza variabile, i valori temporali sono necessari perché ogni record possa correlarsi con gli altri eventi di carico.
| Numero di ripetizioni
