Inserisce le immagini nei rapporti. Le immagini inserite illustrano lo stato attuale del modello, della mesh o dei risultati.
Se uno di questi cambia, queste immagini non si aggiorneranno alla pubblicazione successiva del rapporto.
Per accedere a questo PropertyManager, procedere in uno dei modi seguenti:
- Nell'albero di studio Simulation, fare clic con il pulsante destro del mouse su un rapporto e selezionare Includi immagine.
- Fare clic su Includi immagine per rapporto
(CommandManager di Simulation).
Dopo avere fatto clic su
, apparirà un'immagine nell'albero di studio Simulation in corrispondenza dei rapporti selezionati e nella cartella Immagini
in Rapporto. La sezione del rapporto associata all'immagine è indicata tra parentesi dopo il nome dell'immagine.
È necessario pubblicare il rapporto per visualizzare le nuove immagini che contiene.
Tipo di immagine
Vista corrente |
Inserisce l'immagine corrente del modello nell'area grafica (grafico della mesh o dei risultati). |
File immagine |
Consente di selezionare un file .bmp, .gif o .jpg. |
Includi nel rapporto
Nome rapporto |
Consente di selezionare i rapporti per includere l'immagine. |
Sezione |
Imposta la sezione del rapporto in cui includere l'immagine. |
Proprietà
Didascalia |
Appare di seguito all'immagine e nell'elenco delle figure. |
Commenti |
Questo testo appare sotto il titolo dell'immagine. |
Annotazioni
(Disponibile quando è selezionato Vista corrente.)
Consente di specificare quale carico, vincolo o annotazioni del connettore includere nell'immagine. Le informazioni relative all'annotazione derivano dalla definizione del carico, vincolo o connettore corrispondenti.
Un'annotazione può essere spostata trascinandola.
Nome di funzione |
Visualizzare le annotazioni selezionate nell'area grafica. |
Evidenziare le entità di funzione |
Mostra tutte le entità di funzione che definiscono carichi, vincoli e connettori. |
Nascondi tutti i simboli |
Nasconde i simboli di carico, vincolo e connettore. |
Opzioni
Orientare il proprio modello e regolare lo zoom sulla scala desiderata prima di fare clic su
per aggiungere l'immagine.
Vista del modello |
Cattura la vista corrente nell'area grafica. |
Vista della mesh |
Cattura un grafico della mesh selezionata dall'elenco. Questa opzione è disponibile solo se esiste una mesh. Diversamente, il software crea un'immagine del modello con la mesh. Per vedere il grafico nell'area grafica, fare clic su Attivare. |
Grafici dei risultati |
Cattura un grafico del risultato selezionato dall'elenco. Questa opzione è disponibile solo se esistono risultati. Per vedere il grafico nell'area grafica, fare clic su Attivare. |
