Per effettuare l'analisi statica non lineare usando il controllo Lunghezza arco:
- Creare uno studio statico non lineare
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dello studio e selezionare Proprietà.
- Nella scheda Soluzione, ignorare l'Ora inizio e l'Ora fine. Specificare l'Incremento temporale e controllare le impostazioni desiderate nelle caselle Opzioni di non linearità geometrica e Solutore. L'incremento temporale viene utilizzato internamente dal programma per calcolare la lunghezza d'arco iniziale per ogni passo.
- Fare clic sul pulsante Opzioni avanzate per selezionare il metodo di controllo Lunghezza arco e impostare le Opzioni di completamento Lunghezza-Arco, che consentono di specificare lo schema di terminazione.
- Per considerare gli effetti di flusso e termici, fare clic sulla scheda Effetti di flusso/termici ed impostare le opzioni desiderate.
- Fare clic su OK.
- Definire le proprietà del materiale, la mesh, i carichi e i vincoli. Nessun carico o vincolo è associato con una curva nel tempo.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Opzioni risultato nell'albero per specificare le opzioni di salvataggio risultati.
- Eseguire lo studio e visualizzare i risultati come funzione del parametro di carico.
