Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Benvenuti alla Guida in linea di SolidWorks Simulation
Visualizzazione e utilizzo della guida in linea
Note legali
Riferimento a SolidWorks Simulation
Collapse Fondamentali di SolidWorks SimulationFondamentali di SolidWorks Simulation
Expand Fondamentali sull'analisiFondamentali sull'analisi
Expand Opzioni di SimulationOpzioni di Simulation
Expand Studi di simulazioneStudi di simulazione
Expand Studi sui sottomodelliStudi sui sottomodelli
Expand Studi progettualiStudi progettuali
Expand Flusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2DFlusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2D
Expand Shell compositiShell compositi
Expand Carichi e vincoliCarichi e vincoli
Expand MeshMesh
Expand Analisi del contattoAnalisi del contatto
Expand Materiali in SimulationMateriali in Simulation
Expand ParametriParametri
Expand Funzioni di libreria di analisiFunzioni di libreria di analisi
Expand Visualizzazione dei risultati di analisiVisualizzazione dei risultati di analisi
Expand Rapporti dello studioRapporti dello studio
Expand Controllo del fattore di sicurezzaControllo del fattore di sicurezza
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Barra strumenti Simulation - Strumenti risultato
La categoria Strumenti risultati contiene i pulsanti relativi alla visualizzazione dei risultati dello studio. Le funzioni dei pulsanti di questa categoria sono descritte nella seguente tabella.
Pulsante Descrizione comando Scopo
Fattore di sicurezza Rappresenta graficamente il fattore di distribuzione della sicurezza sul modello per lo studio attivo statico.
Sollecitazione Traccia graficamente i contorni/vettori di sollecitazione sul modello per lo studio statico attivo.
Spostamento Traccia graficamente i contorni/vettori di spostamento sul modello per lo studio attivo.
Deformazione Traccia graficamente la distribuzione della deformazione sul modello per lo studio attivo.
Termico Traccia graficamente temperatura, la potenza termica e la distribuzione del gradiente di temperatura sul modello per lo studio termico attivo.
Dettagli del progetto Crea grafici con i dettagli del progetto per lo studio attivo.
Rapporto Genera un rapporto Microsoft Word per lo studio di analisi corrente.
Includere l'immagine per il rapporto Cattura un'immagine del modello per il rapporto.
Animazione Anima il grafico corrente dei risultati su schermo.
Sezione piana Sposta dinamicamente le superfici di ritaglio per i grafici di sezione.
Sezione Iso Sposta dinamicamente le superfici di ritaglio per i grafici di isosuperfici.
Impostazioni grafiche Cambia le impostazioni correnti del grafico di post-processo.
Sonda Sonda il grafico del risultato corrente facendo clic sulla posizione desiderata.
Elenco selezioni Elenca i risultati selezionando le entità del modello desiderate.
Salva con nome Salva il grafico attivo come un file di formato eDrawings, bitmap, JPEG, VRML, XGL o ZGL.
Mostra/Nascondi mesh Alterna la visibilità della mesh.
Mostra/nascondi risultato Commuta la visibilità della geometria del modello e del grafico dei risultati attivo.
Confronta risultati Confronta più risultati fianco a fianco.
Risultato deformato Mostra il modello nel suo stato deformato.
* Obbligatoria
Pagina:   Barra strumenti Simulation - Strumenti risultato
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
