Si specificano i valori per ogni variabile, come valori discreti o come range. Si usano i sensori come vincoli e come obiettivi. Il software esegue le iterazioni dei valori e riporta l'abbinamento ottimale dei valori per soddisfare gli obiettivi dell'utente.
Per eseguire l'ottimizzazione, nella scheda Studio del progetto, selezionare la casella di controllo
Ottimizzazione. Se si sceglie di definire l'opzione
Variabili come
Variazione o come
Obiettivi, il programma attiva automaticamente lo studio del progetto di ottimizzazione. Nella maggior parte dei casi, utilizzare la scheda
Vista variabile per impostare i parametri per lo studio del progetto di ottimizzazione.
Utilizzare la scheda Vista tabella unicamente per definire manualmente determinati scenari con variabili solo discrete, per eseguirli e quindi identificare lo scenario ottimale.
Uno studio di ottimizzazione è definito da obiettivi o funzioni obiettivo, così come da variabili di progetto e vincoli. Ad esempio, è possibile variare le quote di un corpo per minimizzare la quantità di materiale vincolando le sollecitazioni in modo che non superino un limite specificato. In questo caso, l'obiettivo è quello di minimizzare il volume del materiale, le quote variabili sono le variabili di progetto e il limite di sollecitazione è il vincolo comportamentale.
Variabili: Si effettua una selezione da un elenco di parametri predefiniti o si definisce un nuovo parametro selezionando Aggiungi parametro. È possibile utilizzare qualsiasi parametro di simulazione e le variabili globali guida. Definire le variabili come Range,
Valori discreti o Range con fase.
È possibile definire una combinazione di variabili discrete e continue. Se si definiscono soltanto variabili discrete, il programma trova lo scenario ottimale solamente tra gli scenari predefiniti.
Vincoli: Si seleziona da un elenco di sensori predefiniti o si definisce un nuovo sensore. Quando si utilizzano i risultati di simulazione, selezionare lo studio di simulazione associato al sensore. Lo studio progettuale esegue gli studi di simulazione selezionati e traccia i valori del sensore per tutte le iterazioni. Si possono inoltre usare le variabili globali guidate per i vincoli.
| Albero di disegno FeatureManager |
Scheda Studio del progetto |
- Obiettivi: Si utilizzano i sensori per definire gli obiettivi. È anche possibile definire obiettivi esatti, ad esempio, una flessione della punta di una trave a sbalzo di 1 mm con la lunghezza come variabile.
