Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Regola di flusso (modello di materiale in nitinol)
Attraverso l'adozione di una definizione di deformazione logaritmica, i componenti deviatorici e volumetrici dei tensori di sollecitazione e deformazione e le relative relazioni possono essere espressi correttamente in una forma di assorbimento dello shock.
Prima vengono considerati i vettori di deformazione plastica ed elastica rappresentati da:
ε(bar)p = εul ξs( n(bar) + α*m(bar))
ε(bar)e(bar) = ε(bar) - ε(bar)p
Il vettore di sollecitazione Kirchhoff può quindi essere calcolato come:
τ(bar) = p m(bar) + t(bar)
p = K (θ - 3 α εul ξs)
t = 2 G (e(bar) - εul ξsn(bar))
Nelle formule sopra riportate:
εul parametro scalare che rappresenta la deformazione da sollecitazione plastica massima del materiale [EUL]
ξs parametro compreso tra 0 e 1, come valore della deformazione plastica
θ deformazione volumetrica = ε11 + ε22 + ε33
e(bar) vettore di deformazione deviatorica
t(bar) vettore di sollecitazione deviatorica
n(bar) norma della sollecitazione deviatorica = t(bar) / (radq(2) σ(bar)) 
m(bar) matrice di identità in forma vettoriale: {1,1,1,0,0,0}T
K e G moduli di elasticità dell'ambiente e di taglio: K = E / [3(1-2ν)], G = E / [2(1+ν)]
La regola di flusso lineare nella forma incrementale può essere espressa di conseguenza:
Carico: Δξs = (1,0 - ξs) ΔF / ( F - Rf1)
Scarico: Δξs = ξs ΔF / ( F - Rf2)
E la regola del flusso esponenziale, usata quando un valore β non zero è definito:
Carico: Δξs = β1(1,0 - ξs) ΔF / ( F - Rf1)2
Scarico: Δξs = β2ξs ΔF / ( F - Rf2)2
  • In generale, le leghe a memoria di forma (SMA) non sono soggette a velocità. Quindi, nella formula sopra riportata il "tempo" rappresenta una pseudo variabile e la sua lunghezza non interessa la soluzione.
  • Tutte le equazioni sono qui presentate per il carico/scarico di trazione, poiché espressioni simili (con parametri delle proprietà di compressione) possono essere utilizzate per le condizioni di carico/scarico di compressione.
  • L'algoritmo della soluzione incrementale qui utilizza schemi di tipo "mappa di ritorno" per la valutazione delle sollecitazioni e delle equazioni costitutive per un passo della soluzione. Di conseguenza, la soluzione è costituita da due parti. Inizialmente, viene calcolato uno stato di prova; quindi se lo stato di prova viola il criterio di flusso, vengono applicate delle modifiche affinché le sollecitazioni rientrino nella superficie di flusso.
Riferimenti
  1. Auricchio, F., “A Robust Integration-Algorithm for a Finite-Strain Shape-Memory-Alloy Superelastic Model”, International Journal of Plasticity, vol. 17, pp. 971-990, 2001.
  2. Auricchio, F., Taylor, R.L. e Lubliner, J., “Shape-Memory-Alloys: Macromodeling and Numerical Simulations of the Superelastic Behavior”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, vol. 146, pp. 281-312, 1997.
  3. Bergan, P.G., Bathe, K.J. e Wunderlich, eds. “On Large Strain Elasto-Plastic and Creep Analysis”, Finite Elements Methods for Nonlinear Problems, Springer-Verlag 1985.
  4. Hughes, T., eds. “Numerical Implementation of Constitutive Models: Rate-Independent Deviatoric Plasticity”, Theoretical Foundation for Large-Scale Computations for Nonlinear Material Behavior, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 1984.
* Obbligatoria
Pagina:   Regola di flusso (modello di materiale in nitinol)
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
