È possibile utilizzare Procedura guidata Fattore di sicurezza per valutare la sicurezza di un modello.
Dopo avere eseguito uno studio statico, è possibile calcolare il fattore di sicurezza del proprio modello.
Per accedere ala procedura guidata Fattore di sicurezza:
- Dopo avere eseguito uno studio statico, fare clic con il tasto destro su Risultati
e selezionare Definisci grafico Fattore di sicurezza, oppure
- Fare clic sulla freccia di selezione Risultati
(CommandManager di Simulation) e selezionare Nuovo grafico, Fattore di sicurezza.
Per completare la procedura guidata Fattore di sicurezza, effettuare le seguenti operazioni:
In Punto 1 di 3:
Selezionare Tutto, un componente o un corpo in Componente.
Quando si seleziona Tutto, il limite di sollecitazione di ciascun componente viene preso in considerazione. il Fattore di sicurezza non è incluso nei calcoli dei componenti per i quali non è stato definito un limite di sollecitazione. Tali componenti saranno visualizzati in grigio nei grafici del Fattore di sicurezza.
- In Criterio
, selezionare un criterio di fallimento dalla lista oppure Automatico. Vedere Criteri di cedimento per ulteriori informazioni.
Selezionando Automatica, il software applica queste condizioni:
- Il Criterio di fallimento di default assegnato ad ogni materiale nella finestra di dialogo Materiale.
- Se non è stato assegnato un criterio di fallimento di default nella finestra di dialogo Materiale, il software assegna il criterio di sollecitazione Mohr-Coulomb.
- Se si seleziona il criterio di taglio massimo von Mises o Tresca per un materiale di trave, il software utilizza il carico di snervamento come sollecitazione ammissibile.
- Se si seleziona il criterio massimo normale o Mohr-Coulomb per un materiale di trave, il software utilizza la resistenza a tensione come sollecitazione ammissibile.
- Per gli shell compositi, il criterio di fallimento Tsai-Hill si applica quando si è selezionato Automatico.
L'area Cosa significa mostra l'espressione matematica del criterio.
- Nella sezione Proprietà, immettere un titolo personalizzato per il grafico in Includi testo del titolo.
È possibile selezionare un orientamento di vista predefinito con il grafico attivo in
Associa grafico con orientamento di vista con nome.
- In Punto 2 di 3:
- Per i criteri Sollecitazione di taglio massima (Tresca), Sollecitazione massima von Mises, Sollecitazione massima normale e per i criteri Mohr-Coulomb:
- Selezionare le Unità di sollecitazione.
- In corrispondenza di Limite di sollecitazione, selezionare una delle seguenti opzioni:
| Opzione |
Descrizione |
| Resistenza alla trazione |
Imposta il limite di sollecitazione sul carico di snervamento del materiale. |
| In carico di rottura |
Per impostare il limite di sollecitazione sul carico di rottura del materiale. |
| Definita dall'utente |
Digitare un valore per il limite di sollecitazione. |
Solamente per il criterio di sollecitazione Mohr-Coulomb, è necessario impostare entrambi i limiti di sollecitazione di tensione e di compressione.
- In Fattore di moltiplicazione, specificare il fattore per il quale moltiplicare il limite di sollecitazione. Il valore predefinito è 1,0.
La casella Materiale implicato mostra il materiale del componente selezionato ed i corrispondenti valori di carico di snervamento e carico di rottura. La casella Sollecitazione massima nel modello indica la sollecitazione massima presente nel modello.
- Per Opzioni composito, selezionare una delle opzioni seguenti:
| Opzione |
Descrizione |
| Caso peggiore in tutti gli strati |
Per un grafico di inviluppo del fattore di sicurezza (valore minimo sulle facce superiori e inferiori di tutti gli strati). |
| Numero strato e selezionare la faccia Superiore oppure Inferiore per quel numero di strato. |
- In Punto 3 di 3, selezionare una delle seguenti opzioni:
| Opzione |
Descrizione |
| Distribuzione fattore di sicurezza |
Consente di rappresentare graficamente la distribuzione del fattore di sicurezza. Le aree del grafico FOS aventi valori superiori a 100 appaiono nel colore corrispondente al valore 100. Se il valore FOS massimo è inferiore a 100, il grafico viene scalato dal valore FOS minimo al massimo.
| Aree sotto il fattore sicurezza |
Per visualizzare le aree del modello con un fattore di sicurezza inferiore al valore specificato. Quando si visualizza Aree sotto il fattore di sicurezza, il software visualizza in rosso le aree del modello aventi un fattore di sicurezza inferiore al valore specificato (aree instabili) e in blu quelle rispondenti a fattori di sicurezza maggiori (aree sicure).
La casella Risultato di sicurezza mostra il fattore di sicurezza minimo in base al criterio selezionato.
- Fare clic su
