Il PropertyManager Esportazioni del percorso apparirà quando si esportano i dati di piegatura dei condotti e dei tubi. Il PropertyManager controlla le seguenti proprietà:
Assiemi di instradamento
Seleziona componenti dell'assieme d'instradamento |
Selezionare l'assieme di instradamento per il quale si intende generare le tabelle con dati di piegatura. |
Opzioni
Inizio nell'origine |
Quando l'opzione è selezionata, i dati inizieranno con il primo punto (0, 0, 0) all'origine dell'assieme di instradamento. Quando questa opzione è deselezionata, i dati inizieranno con il primo punto (0, 0, 0) all'inizio del tubo. |
Formato dati |
- Dati tubo (pcf). I dati relativi alle tubature e ai condotti possono essere esportati come file PCF, per uso in altre applicazioni di tubazione come per esempio le ISOGEN™. Selezionare Millimetri o Pollici come unità di misura.
Per poter elaborare il file PCF in modo corretto in ISOGEN™, le giunzioni devono avere una proprietà personalizzata denominata IsogenSkey per definire il tipo di giunzione (per esempio FLWN per una flangia con collo saldato o FLSW per una flangia a saldatura cilindrica). Vedere Aggiunta dei dati ISOGEN alle giunzioni per ottenere un elenco delle altre proprietà personalizzate che è possibile assegnare alle giunzioni.
- L'interfaccia SolidWorks/ISOGEN non supporta le piegature sagomate. Le tubature e i condotti che contengono piegature sagomate vengono ignorate dal file PCF, causando errori di connessione al momento della lettura in ISOGEN.
- Tabelle di piegatura a tubo. Creare tabelle con i dati di piegatura per gli assiemi di percorso che utilizzano le tubazioni o tubi con piegature. Selezionare Punti tangenti o Punti di intersezione per i punti nel modello necessari per la definizione delle piegature.
Formato del file (solo per le tabelle di piegatura)
Effettuare una selezione: |
- Solo testo. Un file di testo ASCII con una tabella di dati di piegatura.
- Plain html. Un file html con dati di piegatura, più un file di testo ASCII con i dati di piegatura.
- Graphical html. Un file html con un'intestazione grafica, più un file di testo ASCII con i dati di piegatura.
Crea pagina di intestazione |
Disponibile per i file html. Crea un file con dati come il nome del file, le unità, i dati del punto di intersezione e così via. |
Crea immagini |
Disponibile solo per il tipo di file Graphical html. Crea un'immagine .jpg dell'assieme. |
Delimitato da virgola. |
Aggiunge le virgole tra i valori nel file di testo ASCII. |
File
Creare |
Fare clic per creare i file dei risultati. I nomi del file dei risultati è visualizzato nella casella del testo. Fare clic sui bottoni per visualizzare, copiare, inviare o zippare i file dei risultati.
Visualizza i file selezionati. Apre i file html in una finestra browser e i file di testo ASCII in una finestra Blocco Note.
Copia tutti i file. Apparirà la finestra di dialogo Naviga alla cartella. Navigare ad una cartella e fare clic su OK per copiare i file nella cartella.
Inviare email contenente tutti i file. Zippare i file e inviarli via email usando la propria applicazione di email.
Creare un zip contenente tutti i file. Usa WinZip® per contenere i file.
Sovrascrivere i file esistenti. |
