Indice
Prima di cominciare con un sottoassieme di percorso elettrico, preparare i seguenti punti:
Lo strumento Instradamento automatico crea automaticamente la geometria del percorso. Nel caso, ad esempio, di instradamento elettrico, viene generata una spline per connettere le brevi linee del tubo iniziale dei connettori e creare un percorso.
L'Elenco Da-A è un foglio di lavoro Excel che definisce:
Le parti del connettore elettrico fornite con il software possono essere utilizzate o si possono creare le parti proprie. Seguire questi passi per generare connettori.
Dopo aver definito i percorsi tra i connettori nel sottoassieme del percorso, sarà possibile associare i dati relativi al cavo/filo con i percorsi. Il diametro del percorso si aggiornerà per riflettere il diametro dei cavi o fili selezionati per ogni percorso.
Durante la modifica di un percorso del cavo, è possibile richiedere gli attributi elettrici del segmento del percorso selezionato.
Le piegature e la tangenza possono essere generate alla giunzione di tre segmenti di cavo.
È possibile aggiungere coprigiunti ai percorsi elettrici.
Se si crea un percorso elettrico usando Inizia con trascina/rilascia, definire i dati di connettività nel PropertyManager Modifica fili senza specificare i percorsi. Quindi è possibile usare le Linee guida nel PropertyManager Instradamento automatico per manipolare i percorsi.
Un percorso appiattito con stile prefabbricato distende un percorso da scalare e definisce il contorno di una schedaforma nella quale posizionare il percorso appiattito. Si può usare il percorso appiattito a stile fabbricato durante il disegno dei percorsi con cavo elettrico per la fabbricazione.
È ora possibile modellare percorsi con cavi a nastro flessibili o piegati.
Si può creare una libreria di cavi e tubi standard. Le informazioni vengono memorizzate in un foglio di calcolo Excel.
In un disegno appiattito di un percorso elettrico, è possibile inserire le seguenti tabelle che visualizzano gli elementi specifici ai percorsi elettrici:
Selezionare i fili o i cavi da usare nel percorso nella finestra Libreria elettrica, che appare quando si fa clic su Aggiungi fili nel PropertyManager Modifica fili.
* Obbligatoria
Cordialmente,Il team della documentazione di SOLIDWORKS
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05 Per disattivare la guida Web dall'interno di SOLIDWORKS e usare invece la guida locale, fare clic su ? > Usa la guida Web di SOLIDWORKS. Per segnalare i problemi riscontrati con l'interfaccia e la funzionalità di ricerca della guida Web, contattare il rappresentante del supporto locale. Per fornire un feedback su singoli argomenti della guida, usare il link "Feedback su questo argomento" nella pagina del singolo argomento.
